Бинар-5Б-С: температура +20 градусов
fyodore82
Сообщение fyodore82 » 25 ноя 2021, 12:46
Добрый день!
Тема про Бинар-5Б-С закрыта, поэтому задаю вопрос здесь.
Выявились такие неисправности:
1. Пульт долго не обновляет показания напряжения. Например завел машину, а напряжение все еще 12.3В. Потом через час - два может ожить и показывать актуальное значение. При это показания температуры обновляются сразу.
2. Бывает, что показывает температуру +20С к реальной. Т.е. на улице 0 градусов, на бинар - +20. Машина прогрета, бинар показывает 90С и т.д.
Летом менял генератор. Старый поломался. Возможно были скачки напряжения в сети авто.
Вопрос - плата управления при смерти и надо ее менять или проблема в чем-то другом?
PS Датчики температуры поменял на датчики 4-го типа
Re: Бинар-5Б-С: температура +20 градусов
Сообщение Petrov_kamensk » 25 ноя 2021, 12:52
Надо оставить один раздел открытым для подобных вопросов, о изделиях которые в эксплуатации всё еще.
Проверить нет ли грязи в влаги на плате и под слоем заливки, те других причин не видно, которые могли бы давать подобные эффекты.
