4Д-12 проверка ключей на нагнетателе
YuraIF
Сообщение YuraIF » 02 июн 2021, 21:23
Перестал запускатся Планар, когда помогаю рукой(крутану вентелятор, запускается но не может набрать оборотов). Решил разобрать крышку нагнетателя, на плате нагнетателя обнаружил два сгоревших транзистора (ключи) перепаял, но всеравно не запускается, раньше была тема как можно было проверить ключи с помощью магнита и датчика хола, который на плате, не могу никак найти информацию как правильно такое сделать. Помогите кто в курсе как, буду очень благодарен. Планар старый (большые белые штекера)
Re: 4Д-12 проверка ключей на нагнетателе
Сообщение ЮВА » 03 июн 2021, 09:37
Для проверки платы электронной любого однофазного нагнетателя нужно припаять вместо обмотки лампочку от подфарника. Подать напряжение - плюс на коричневый, минус на черный, а синий соединить с минусом. Потом прикладывать магнит разными полюсами к датчику Холла. Лампочка должна гореть при любом полюсе. Если один из полюсов гасит лампочку, то одно плече инвертора не правильно работает. Нижние ключи - это N-канальные драйверы, управляются +5 вольтами относительно минуса, верхние ключи - P-канальные транзисторы, управляются относительно плюса питания с помощью стабилизаторов тока. При наличии осциллографа все можно наблюдать.
Редиска
Сообщение Редиска » 03 июн 2021, 15:27
Скорее всего в горелые записали VN14, при обоих сгоревших полевиках мотор вообще не крутился бы. Если с одного положения или с толкача стартует, то 99,9% что вылетел полевик FR5305
YuraIF
Сообщение YuraIF » 10 июн 2021, 19:06
ЮВА писал(а):Для проверки платы электронной любого однофазного нагнетателя нужно припаять вместо обмотки лампочку от подфарника. Подать напряжение - плюс на коричневый, минус на черный, а синий соединить с минусом. Потом прикладывать магнит разными полюсами к датчику Холла. Лампочка должна гореть при любом полюсе. Если один из полюсов гасит лампочку, то одно плече инвертора не правильно работает. Нижние ключи - это N-канальные драйверы, управляются +5 вольтами относительно минуса, верхние ключи - P-канальные транзисторы, управляются относительно плюса питания с помощью стабилизаторов тока. При наличии осциллографа все можно наблюдать.
Лампочка на выводах обмотки не горит :( ( но горит с любого вывода обмотки при подаче на минус. Когда подключаю синий на минус ключи VND14NV04E(которые я уже менял) начинают очень быстро грется, какие тут варианты будут?) еще при подключке перепутал местами коричневый с черным, после чего VND14NV04E потрескали, их замена не помогла.
Сообщение Petrov_kamensk » 10 июн 2021, 19:46
YuraIF писал(а):еще при подключке перепутал местами коричневый с черным,
значит ремонт электроники это не ваше, и дело идет к покупки нового нагнетателя.
YuraIF
Сообщение YuraIF » 10 июн 2021, 20:59
Petrov_kamensk писал(а):еще при подключке перепутал местами коричневый с черным
У нас нагнетатель в сборе дорого стоит( щяс ищу отдельно плату с донора, ну и попутно хочу узнать что сгорело, может все таки смогу запустить)
Редиска
Сообщение Редиска » 10 июн 2021, 21:10
При переполюсовке ушла TL и логика. Уже всё содержимое платы походу под замену.
Сообщение Petrov_kamensk » 11 июн 2021, 06:22
YuraIF писал(а):У нас нагнетатель в сборе дорого стоит
это всё понятно, но когда были продажи отдельно плат управления, то очень быстро столкнулись "-с неработает!", "-вы прислали бракованную плату"
да и сейчас лица выполняющие ремонт нагнетателей, тоже сталкиваются с подобным и вынуждены снимать видео и доказывать свою правоту.
по этому Продажа нагнетателя только в сборе, для относительно новых доступна замена "старый и неисправный, на исправный"
подробности акции на сайте.
YuraIF
Сообщение YuraIF » 05 авг 2021, 16:53
А в Украину отсылаете?
YuraIF
Сообщение YuraIF » 20 авг 2021, 11:50
Редиска писал(а):При переполюсовке ушла TL и логика. Уже всё содержимое платы походу под замену.
Ничего не сгорело, при повторной перепайке всех ключей фен заработал.
Вернуться в «Планар 4Д»
