Проблема
поливальщик
Проблема
Сообщение поливальщик » 20 дек 2013, 19:13
На Планар 4ДМ 12 насос не прокачивал топливо. Заменил топливо, промыл фильтр, разобрал выходной штуцер- шарик залип. Все промыл, просушил, насос качает, отопитель работает-нет тепла. Регулятор мощности на максимуме, еле теплый воздух идет. Сам отопитель тоже подвергся ревизии- все как надо, а в чем проблема? Где "мышка" сидит? Благодарю за помощь.
Re: Проблема
Сообщение Petrov_kamensk » 20 дек 2013, 21:27
втулку регулировочную не трогали ? она компаундом залита, и она же определяет производительность насоса.
Поменяйте название на Описывающее "проблему"
поливальщик
Насос Планар
Сообщение поливальщик » 21 дек 2013, 18:19
Разобрал выходной штуцер, вынул пружину и шарик. Все промыл и собрал, больше ничего не трогал.Каким образом регулировать втулкой мощность? Спасибо.
Re: Проблема
Сообщение Petrov_kamensk » 21 дек 2013, 18:29
мощность регулируется программно, втулка является элементом регулирующим номинальную производительность топливного насоса и в процессе эксплуатации в регулировании не нуждается.
проверьте производительность насоса потребуется емкость на 20мл (шприц) если от фена проверять, и 10 мл если ручками, правильная подача написана на корпусе самого насоса после подачи на него 100 импульсов.
от фена, до двух миганий у меня накачалось 12мл.
Re: Проблема
Сообщение СлепойПью » 21 дек 2013, 19:48
Сталкиваюсь с таким каждый день не по разу - несут таким вот образом "перебранные" насосы пачками.
Бывает что и грамотные люди приходят, ну очевидно же что насос плунжерный, и что то должно задавать его ход.
поливальщик
Re: Проблема
Сообщение поливальщик » 21 дек 2013, 20:33
Спасибо за ответ. А что значит- Цитата: таким вот образом "перебранные" насосы пачками. Перебирал вынужденно и не зря, как ранее писал, оказалось , что залип шарик. Все это сделал после консультации со специалистом из службы технической поддержки, телефон которой указан на обложке руководства по эксплуатации. Да и без консультации туда залез бы, когда один на трассе в -27 мерзнешь в кабине.
поливальщик
Re: Проблема
Сообщение поливальщик » 21 дек 2013, 20:42
Petrov_kamensk писал(а):мощность регулируется программно, втулка является элементом регулирующим номинальную производительность топливного насоса и в процессе эксплуатации в регулировании не нуждается.
Благодарю за помощь. Завтра буду пробовать все варианты решения проблемы. Ну никак не пойму- залип шарик под пружиной, промыл и все собрал. Повторюсь- ничего больше ни крутил и не ковырял. Тепла не стало Возможно еще в горелке пятак прогорел
Re: Проблема
Сообщение Petrov_kamensk » 21 дек 2013, 20:52
шарик залип в открытом состоянии ?
про пятак вопрос был снят после того как написали что вскрывали до горелки.
поливальщик
Насос Планар
Сообщение поливальщик » 24 дек 2013, 17:39
Добрый вечер. Шарик залип в закрытом состоянии- к отверстию от плунжера. Вчера проверял объем топлива на 100 щелчков- 5,3 мл. На шильдике насоса 6,8. И вчера обратил внимание, что после резьбовой части выпускного штуцера (что в корпус насоса вкручивается) не родное уплотнение, пластиковое колечко. Подобрал по размеру резиновое, все собрал сильно затягивать не стал. ОТОПИТЕЛЬ ЗАРАБОТАЛ И ВОЗДУХ ГОРЯЧИЙ стал даже на малой мощности! То есть получается - зазор между плунжером и штуцером влияет на работу насоса и отопителя. Больше ничего я не вижу , тем более что все сам делал.
Re: Проблема
Сообщение Petrov_kamensk » 25 дек 2013, 18:59
там не пластиковое колечко, там смола была.
фото через 3 дня, раньше не будет возможности
если обеспечили 6.8 мл на 100, то будет все работать как надо.
Вернуться в «Планар 4Д»
