планар 4д-24
crazykok
Re: планар 4д-24
Сообщение crazykok » 11 фев 2014, 16:27
Pyltist писал(а):Ну вообще 11-я ошибка на нагнетатель воздуха, значит что-то с ним. А не запускаться может по разным причинам, говорите что сетка была напроч забита - значит вследствии этого было топливное голодание и камера сгорания у вас уже подустала, не мешало бы её осмотреть, а лучше сравнить с новой, если она прогорела, или пятак отпал - то надо менять. Сколько сезонов эта камера сгорания проработала? И в каком положении установлен топливный насос?
Насос стоит строго вертикально. В камере сгорания какие то окалины похожие на сетку.
Re: планар 4д-24
Сообщение Ратибор77 » 12 фев 2014, 08:03
Надоело..
приносите починим..
Pyltist
Re: планар 4д-24
Сообщение Pyltist » 12 фев 2014, 09:27
crazykok писал(а):Насос стоит строго вертикально. В камере сгорания какие то окалины похожие на сетку.
Слишком мало информации.
crazykok
Re: планар 4д-24
Сообщение crazykok » 12 фев 2014, 20:58
Доброго времени судок. Вот какая проблема возникла. В какой-то момент "планар" перестал запускаться несколько попыток не увенчались успехом стал выдавать 11 ошибку. Проверив свечу и заменив сетку (старая была напрочь забита) о счастье она запустилась, на счастье было не долгим 30сек и все началось по новой. Посоветуйте что делать и как это лечить. Заменить нагнетатель всегда успеется.
Re: планар 4д-24
Сообщение ЮВА » 13 фев 2014, 07:06
А в горелке так называемый пятак цел? Не отвалился? Если не удается различить сетку от окалины - горелку придется менять
Re: планар 4д-24
Сообщение Ратибор77 » 13 фев 2014, 12:39
ЮВА писал(а):А в горелке так называемый пятак цел? Не отвалился? Если не удается различить сетку от окалины - горелку придется менять
Вот вот.. зачем плодить мастерские, пусть сами с усами чинять все...
Pyltist
Re: планар 4д-24
Сообщение Pyltist » 13 фев 2014, 12:53
Поддерживаю... Если опыту мало, или он отсутствует, то трудно определить исправность камеры сгорания.
zeppelin
Re: планар 4д-24
Сообщение zeppelin » 25 сен 2014, 16:28
доброго времени суток!подскажите что за детали на плате Изображение
zeppelin
Re: планар 4д-24
Сообщение zeppelin » 27 сен 2014, 05:23
Вчера заходил в магазин есть нагнетатель воздуха но на нем нет плато.значит на заводе можно заказать отдельно плато .
Re: планар 4д-24
Сообщение Petrov_kamensk » 27 сен 2014, 07:37
Вопрос о продаже отдельно плат управления поднимался и было принято решение что они будут поставляться отдельно в запчасти, но первоначально только для дилерской сети.
в понедельник могу уточнить есть ли они в списке поставляемых запчастей.
Вернуться в «Планар 4Д»
