КАМАЗ и 14ТС-10
Примеры установок 14ТС-10, 20 ТС и их модификаций
zeppelin
Re: КАМАЗ и 14ТС-10
Сообщение zeppelin » 24 сен 2014, 10:43
Dimkaom писал(а):Сразу видно, что моторчики печки КААЗа в руках никогда не держал - там свой провод для минуса и с корпусом он не соединён никак.
до есть косяк . :D исправлюсь.
ustkaman1975
Re: КАМАЗ и 14ТС-10
Сообщение ustkaman1975 » 31 окт 2014, 19:31
я тем летом подключал там через клавишу маторы подключаются вроде последовательно мин обороты паралельно макс обороты. делал через реле доп плюс.
Иван25
Re: КАМАЗ и 14ТС-10
Сообщение Иван25 » 17 янв 2018, 19:55
подскажите куда эти два проводочка и диод куда, на какой провод вешать???Машина камаз
Rogervik
Re: КАМАЗ и 14ТС-10
Сообщение Rogervik » 18 янв 2018, 06:33
А диод зачем?
Dimkaom
Re: КАМАЗ и 14ТС-10
Сообщение Dimkaom » 18 янв 2018, 06:46
Rogervik писал(а):А диод зачем?
Нада, чтоб ничего не сгорело...
ПЛАНАР ТЕПЛОСТАР
Обслуживание в Омске.
+7 904 3227626
Иван25
Re: КАМАЗ и 14ТС-10
Сообщение Иван25 » 20 янв 2018, 13:38
Все сделал!Кинул два провода которые не хватало. Розовый провод пошел к клавише печки а на синий вешаем диод и тоже на клавишу!
drawwgor
Re: КАМАЗ и 14ТС-10
Сообщение drawwgor » 24 ноя 2020, 13:14
Новый Камаз 6520(коммон-рейл) 1 проблема в установке отопителя(стоит крайне неудобно),2 система обеспечения топливом реализована с обратки форсунок,а не обратки ТНВД.Бачок опустошается отопителем быстрее чем заполняется.Поэтому долгое использование отопителя без работы двигателя на средних оборотах приведет к отключению отопителя.3 От того что отопитель стоит ниже чем у ранних КАМАЗов ,страдает нагнетатель воздуха(его банально заливает водой при преодоления водных преград и образования мусора в камере нагнетателя).основная неисправность его возникает по причине грязи в районе крыльчатки нагнетателя.
Re: КАМАЗ и 14ТС-10
Сообщение avtonomka34 » 24 ноя 2020, 19:09
Заводу ПРОИЗВОДИТЕЛЮ камазов, виднее где, куда,зачем и сколько. Теплостара какого-то будут они спрашивать, как он там будет работать и как его потом обслуживать.Не нравится как стоит, тогда не покупай такой камаз или переносить печку и менять систему питания печки. Другого уже варианта нет. Или писать рекламации, которые вряд ли будут в большом количестве, а по сему возврат камазов на сто с последующим устранением того что вы наковыряли вряд ли будет. Как то не по адресу письмецо. Но будем посмотреть.
Р.S/ Вы бы на БАФах посмотрели, где они стояли и стоят. Ульяновцы тоже не парились, засунули его мама не горюй. И ничего, выпускали пока не сдулись.
kolobos
Re: КАМАЗ и 14ТС-10
Сообщение kolobos » 14 дек 2020, 09:40
"Крутилка" на пульте управления, я так понял, ни на что не влияет если нет подключения к вентилятору печки?
Re: КАМАЗ и 14ТС-10
Сообщение Petrov_kamensk » 14 дек 2020, 10:53
Всё верно, регулятор на пульте используется только для управления салонным отопителем, если он подключен,
на новых камазах производитель решил себя не утруждать и не производит подключение, хотя со стороны 14ТС такая возможность сохранялась.
Вернуться в «Установки 14ТС-10»
