Установка бинар 5s на Vw mqb
EGOIST51
Сообщение EGOIST51 » 24 сен 2021, 01:06
Добрый день, коллеги.
Подскажите, в инструкции к бинару написано: « Для самостоятельного удаления воздуха из нагревателя штуцер выхода должен быть по возможности направлен вверх на 0-90°.» вроде все понятно, но всегда есть но… почему стандартная вебаста игнорирует сиё правило(см прил фото)?
Re: Установка бинар 5s на Vw mqb
Сообщение ЮВА » 24 сен 2021, 05:35
На фото видно, что выходной штуцер (боковой) направлен строго вверх. Центральный (входной) изогнутый - вниз-вбок.
EGOIST51
Сообщение EGOIST51 » 24 сен 2021, 08:13
Ошибаетесь!
Денис792
Сообщение Денис792 » 24 сен 2021, 08:52
EGOIST51 писал(а):Ошибаетесь!
Ошибок нет
Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: все, пи%%ец, сломал.
EGOIST51
Сообщение EGOIST51 » 24 сен 2021, 09:09
Почему?
Товарищ ЮВА, написал: « На фото видно, что выходной штуцер (боковой) направлен строго вверх.»
На приложенном фото мы видим, что штуцер направленный строго вверх это «приёмный» штуцер, и если «пройти» по трубке, мы увидим насос, на котором как раз таки стоит пресловутая стрелка направления движения жидкости в насосе, а она направлена как раз таки в сторону котла, а именно в штуцер направленный вверх.
Так же товарищ ЮВА, писал: « Центральный (входной) изогнутый - вниз-вбок.» но на втором моем комментарии да и если открыть приложенное фото первого, видно что на самом котле есть маркировка вход выход, и возле штуцера направленного вниз-вбок, видно надпись out.
Так, еще раз уважаемый Денис792, почему же вы утверждаете что ошибок нет?
Сообщение Petrov_kamensk » 24 сен 2021, 10:01
ЮВА писал вам про помпу, вас же интересует штуцера на подогревателе.
если будет работать и установщик берёт на себя ответственность за такой монтаж, то пусть стоит, и работает.
Требования в инструкции являются достаточно общими, и предназначены для исключения типовых ошибок при монтаже, которые приводят к нарушениям работы, из за ......, а дальше можно начать длительное перечисление того, что делать не стоит.
мне больше петля не нравится, в которой если воздух остался, то вытолкнуть его помпой будет сложно, мощность у неё не значительная.
EGOIST51
Сообщение EGOIST51 » 24 сен 2021, 10:20
Так в том то и дело, то что я приложил (фото), это фото целого узла вебасто, то есть, на заводе при сборке а/м(с опцией догревателя) устанавливают данный узел(котел +насос+ патрубки, именно так как на фото). То есть это не прихоть мастера, а так расстилали инженеры vag.
Но во всех инструкциях что к вебасто, что к бинар есть требование о расположении выходного штуцера вертикально вверх, ну или минимум горизонт.
Тут же(на фото) это правило не соблюдается, да и ещё и странный дугообразный подвод, в котором обязан собираться воздух(ибо «мешок»), как вы и заметили( Petrov_kamensk )
Цель темы, найти истину, почему с завода именно такой способ установки?
Если не у кого нет адекватных идей, то к концу недели удалю тему…
Сообщение ЮВА » 24 сен 2021, 10:36
Давайте назовем причины, от которых появились эти требования.
1. Помпа - центробежный насос, он способен перекачивать только жидкость, воздух совсем не качает.
2. Тосольная система имеет привычку завоздушиваться, от того, что ночью в мороз давление в ней падает ниже атмосферного, что приводит к подсосу пузыря воздуха в местах соединения шлангов с патрубками. Причем подтекание тосола в этих местах не наблюдается.
3. При запуске подогревателя пузырь может попасть в полость помпы. Если выходной патрубок направлен вверх, то этот воздух сам покинет полость помпы, а если он вниз, то крыльчатка будет вращаться не перекачивая тосол.
4. Как направлены остальные патрубки, например после теплообменника котла - не имеет значения. Помпа незавоздушенная пропихнет тосол куда угодно.
Pavel_PR_S
Сообщение Pavel_PR_S » 03 окт 2021, 15:37
EGOIST51 писал(а):Добрый день, коллеги.
Что выделено это рекомендация,основное правило (расположение помпы в пространстве выходным патрубком выше входного и ниже уровня ОЖ) выполнено.По факту рабочий монтаж даже если система будет воздушиться
Диагностика и ремонт электронных систем автомобилей.Установка,ремонт и обслуживание БИНАРов ,прошивка и диагностика.
