Бинар 5Б-С на ВАЗ Калина 1.4 16кл
Андрей1976
Сообщение Андрей1976 » 31 дек 2010, 23:20
Все делал сам. Заняло приблизит два дня. Спрашивайте что интересно оставляйте комментарии.
Даю ссылки на фото .
Вид сверху http://i007.radikal.ru/1012/03/fe7da1996809.jpg
Шланги котла вид сбоку http://i048.radikal.ru/1012/26/4a3f587b1471.jpg
Помпа вид сверху http://s010.radikal.ru/i312/1012/ad/74dfea4263e3.jpg
помпа вид снизу http://s15.radikal.ru/i189/1012/7f/11b8c25c07fa.jpg
нагнетатель http://i042.radikal.ru/1012/20/0f7d0150a34c.jpg
Пульт http://s52.radikal.ru/i136/1012/07/863c7aa44ba8.jpg
Нагнетатель место установки http://s003.radikal.ru/i201/1012/f1/ec1fee934bf8.jpg
котел вид снизу http://i004.radikal.ru/1012/1d/e20baed46187.jpg
Выхлопная труба http://s002.radikal.ru/i199/1012/be/3e43abf66a64.jpg
Ноу хау помпа http://i010.radikal.ru/1012/94/c9b8e11ef2e8.jpg
выхлоп 2 http://s001.radikal.ru/i196/1012/21/b3a65a81f353.jpg
Воздух в котел вид сверх http://s003.radikal.ru/i202/1012/cb/4e6e7581b32d.jpg
Бензонасос http://s55.radikal.ru/i148/1012/26/d1e6f19ff286.jpg
Бензо2 http://i002.radikal.ru/1012/08/884e2bce77c7.jpg
С уважением. Андрей Сафронов.
sosedov2010
Re: Бинар 5Б-С на ВАЗ Калина 1.4 16кл
Сообщение sosedov2010 » 13 фев 2011, 09:58
Добрый день Андрей. Ты в бак врезался или через обратку запитался. Если врезался в бак поясни пож как.
Neomatic
Сообщение Neomatic » 13 фев 2011, 11:03
Комментарий:
1. На мой взгляд, крайне неудачное место для нагнетателя :shock: и расположения его впуска. Его надо максимально вверх поднимать. в более чистое, безопасное и сухое место.
2. Котёл под углом? Непонятно немного.
Всем обсуждающих пульт: Обратите внимание, куда хозяин притулил пульт :) В мусорку! С намёком, что с таким дизайном именно там ему самое место :lol:
Subaru Forester `99 SF5 S\Limited , Бинар 5Б (бензин , установка самостоятельная, 1004), SL A9 + SL Messenger M20
Ремонт электроники, прошивка\диагностика Бинаров. Официальный СЦ StarLine
Сообщение СлепойПью » 16 фев 2011, 09:11
Насос горизонтально...Это не очень хорошо.
Андрей1976
Сообщение Андрей1976 » 16 фев 2011, 23:21
sosedov2010 писал(а):Добрый день Андрей. Ты в бак врезался или через обратку запитался. Если врезался в бак поясни пож как.
Да врезался в крышку бензонасоса там есть одно ровное место когда снимеш посмотри сразу поймеш.
Андрей1976
Сообщение Андрей1976 » 16 фев 2011, 23:26
Neomatic писал(а):Комментарий:
Спасибо. 1 Другова места установки котла просто нет на а\м. Пульт плоский прилепить его на торпедо некуда везде радиусы , сам не курю и мусор не кидаю туда , кроме того все это закрывается удобно :lol: .
Андрей1976
Сообщение Андрей1976 » 16 фев 2011, 23:31
СлепойПью писал(а):Насос горизонтально...Это не очень хорошо.
Насос нужно подвешивать на резинках чтобы не стучал как молоточек по кузову , а то что почти горизонтально не проблема у меня работает превосходно.
Neomatic
Сообщение Neomatic » 17 фев 2011, 08:15
Оно всё работает. До поры до времени. Поработает, а потом вопли на форуме начинаются. У меня до -35 тоже проблем нет. А как прижало так переставить пришлось. Щас под 80 градусов наклон. Кстати, здесь на сайте есть фото испытательного стенда, так там насос под 80 градусов и стоит. Неспроста я думаю.
Вот будет насос нового типа, я надеюсь, его можно будет ставить как угодно, как вебастовский.
Сообщение СлепойПью » 17 фев 2011, 08:45
Андрей1976 писал(а): Пульт плоский прилепить его на торпедо некуда везде радиусы , сам не курю и мусор не кидаю туда , кроме того все это закрывается удобно :lol: .
Я в итоге определил пульт на лобовое стекло - в верхний левый его угол , - очень здорово получилось.
stingray
Сообщение stingray » 16 янв 2013, 22:51
В связи с тем, что новая модификация бинара "Бинар-компакт" стала больше в размерах, а именно котел стал единым блоком с нагнетателем и теперь никак не влезает в пространство под аккумулятором. Не могу найти место для установки на калину 11176. Есть пространство перед двигателем, но крепление там возможно только к двигателю, что по инструкции нельзя делать. Голову сломал куда установить котел.
