Страница 2 из 2
Re: Оцените установку Бинар 5s. Королла AE100
Добавлено: 09 сен 2019, 18:24
uilimskull
Установил пульт вместо бесполезной заглушки-монетницы. Но прежде разобрал его и вывел провод в центр пульта, так удобнее. Иначе бы провод прижимался одной стороной крепления и был бы перекос. На фото всё видно. В нише под всем этим делом места много, там внизу закрепил модем. Антенну приклеил с внутренней стороны козырька приборной панели.
Добавлено: 17 сен 2019, 15:38
shtefanov
Добрый день. Тут на форуме вычитал, на патрубке подачи воздуха нужно делать изгиб, изгиб должен быть ниже входного отверстия бинара. В самой нижней части изгиба делают отверстие, чтобы в случае образования конденсата он вытикал на улицу. А в Вашем случае он будут попадать в котел. Возможно я не прав, пишу так как тут многие так рекомендовали, себе сделать так же.
Добавлено: 18 сен 2019, 02:59
uilimskull
Конденсат может образовываться в выхлопной трубе. Во впуске ему не откуда взяться.
Добавлено: 18 сен 2019, 08:20
во впуске не сколько конденсат сколько обычная вода, по этому если забор идет не из совершенно сухого участка, а возkе изделия образуется U перегиб, то в нижней точке надо предусмотреть слив.
