Оцените установку Бинар 5s. Королла AE100
Примеры установок изделий
uilimskull
Сообщение uilimskull » 02 сен 2019, 04:36
В общем поставил так, других вариантов в этом авто нет кроме как под бампер справа, но это очень далеко, да и не хочу я его в бампер пялить.
Еще не запускал, поставил только котёл. Есть сомнения в выходящем рукаве с котла. Инструкция гласит прокладывать рукава ПО ВОЗМОЖНОСТИ с уклоном вверх от котла. Но не обязывает. Вот и думаю. По идее помпа должна проталкивать воздушную пробку, если вдруг такая закрадется в систему. Помпа ниже котла, котел не выше пробки радиатора.
TOYOTA COROLLA AE-100 5A-FE 1995 г.в.
Binar 5S Comfort установлен 01.09.2019
Север Иркутской обл., температура зимой до -45°С
Re: Оцените установку Бинар 5s. Королла AE100
Сообщение Petrov_kamensk » 02 сен 2019, 07:52
мощность помпы крайне мала, а вот воздушный пузырь может быть весьма протяженным, если не будет остановок по перегреву или недостаточной циркуляции, то стоит правильно.
судя по фото, должно работать
потом тему переназову в Установку......
uilimskull
Сообщение uilimskull » 02 сен 2019, 12:30
Позже добавлю текст и фото после окончания установки и тестирования.
Предварительно могу отметить, что после прогрева двигателя все патрубки горячие, из печки дует горячий воздух.
uilimskull
Сообщение uilimskull » 02 сен 2019, 17:50
Произвел сегодня тестовый запуск Бинара. Правда на теплом моторе, но тем не менее. Накинул пучком все провода, гофру на выхлоп накинул прям поверх выведя в сторону при открытом капоте, подключил топливо, запустил. Всё ОК, без каких либо ошибок. Минут через пять выключил, режим продувки и остановка. Нагрев всех шлангов равномерный, на первый взгляд всё отлично.
Пару слов хочу сказать о первой прокачке топлива для уверенного запуска с первого раза, так как топливопровод пустой.
От многих слышал, что либо с ошибкой первые раза два-три запускают либо подключаются в разъем самого насоса проводами и импульсами от аккумулятора подкачивают топливо. Так вот подключаться целесообразно под капотом в колоде общего жгута к красно-черному проводу, чтоб под машиной не лазить. По моему это проще. Цепляем общую массу жгута на аккум, выводим с колодки провод и им тыкаем часто в плюсовую клемму аккума. Минуты через две топливо прокачалось. Для верности слил немного топлива с трубки в баночку, после соединил топливопровод с Бинаром и запустил.
Кстати так же можно задействовать помпу для прокачки и проверки после сборки водопровода. Чем я и занимался. Именно на этом этапе выявилась течь из под уголков на Бинаре, забыл протянуть прижимную пластину. Главное делать это внимательно и не путать провода.
uilimskull
Сообщение uilimskull » 02 сен 2019, 18:41
Кронштейн установил так, подогнув два уха и используя пластины из комплекта. Просверлил два отверстия в ребре на моторном щите. Снизу закрепил одно ухо на болт крепления тормозной магистрали. Сама магистраль без крепления проходит нормально. Крепление было номинальным.
uilimskull
Сообщение uilimskull » 02 сен 2019, 18:47
Для крепления ТН изготовил кронштейн. Сначала поставил справа от бака, потом перенес на левую сторону. Фото сделаю позже. Для крепления самого насоса к пластине использовал резьбовую заклепку на 6. Дополнительно ничего не сверлил, закрепил на крепление стабилизатора и с другой стороны была резьба в лонжероне. Слева всё идентично.
Выход топливопровода и проводов насоса из трассы
Вход в трассу
Последний раз редактировалось uilimskull 03 сен 2019, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
uilimskull
Сообщение uilimskull » 02 сен 2019, 18:50
Забор топлива из бака осуществил по классической схеме. На трубку от бака до ТН дополнительно одел кусок шланга.
uilimskull
Сообщение uilimskull » 03 сен 2019, 17:34
Выхлоп проложил так, чтоб труба ничего не касалась. Снизу закрепил на балку с помощью комплектных уголка и хомута.
uilimskull
Сообщение uilimskull » 03 сен 2019, 17:39
Воздушный патрубок проложил таким образом и закрепил примерно в середине стяжкой к кронштейну МАП сенсора.
uilimskull
Сообщение uilimskull » 03 сен 2019, 17:44
Попутно поменял все патрубки отопителя и мелкие шланги системы охлаждения на новые. Поставил силикон. Так же установил на выходе с отопителя кран Маевского для удаления воздуха из системы.
Вернуться в «УСТАНОВКИ»
