Установка Планар 2д-12в-s на Конрад-25РТ
Примеры установок изделий
Volh
Сообщение Volh » 12 фев 2019, 09:56
Доброго времени суток.
Написал на http://www.avtonomka-samara.ru, но от туда меня послали сюда.
Хотелось бы здесь получить помощи и совета.
Заранее благодарен.
"Перед заказом отопителя воздушного дизельного 2д-12в-s (2 киловатта), хотел бы получить консультацию по размещению его на лодке Конрад-25РТ в корме под транцем.
Предполагаемый способ размещения показан ниже на рисунках 1 и 2.
Воздуховод планируется дополнительно теплоизолировать изоляцией из каучука по типу K-Flex, толщиной 9мм.
Минимальная температура окружающего воздуха – 10°С, требуемая температура нагрева воздуха на выходе из решеток – 30°С
Длина лодки по ватерлинии составляет 6,96м.
Таким образом предполагаемая длина самого протяженного воздуховода будет около 6 метров, его ответвления около 1,5м.
Вопросы:
Справится ли вентилятор отопителя с тем, чтобы подать воздух в каюту, при всех открытых рещетках, при указанных выше условиях (tвозд. на вых=30°С, Tокр=+10°С)
Если нет, можно ли установить туда более мощный вентилятор? Что для этого потребуется?
Если расположение и длина воздуховода указанные в данном документе не соответствуют техническим характеристикам дизельного отопителя 2д-12в-s (2 киловатта), просьба указать оптимальный угол наклона отопителя вдоль корпуса отопителя, способ размещения отопителя вдоль/поперек лодки, с учетом того, что угол наклона лодки (поперечный) может достигать 35° от вертикали при движении под парусами и 15° продольно (килевая качка).
Так же просьба указать эффективную длину воздуховода, для поддержания однородного воздушного потока при открытых всех трех решетках.
Если предложенный способ размещения не противоречит техническим характеристикам отопителя 2д-12в-s (2 киловатта), просьба предоставить список дополнительных частей, которые потребуются при установке помимо основного монтажного комплекта (http://www.avtonomka-samara.ru/materials/sh/269)."
Запрос информации по 2д-12в-s_Страница_2.jpg (598.55 КБ) 1993 просмотра
Запрос информации по 2д-12в-s_Страница_3.jpg (460.5 КБ) 1993 просмотра
Re: Установка Планар 2д-12в-s на Конрад-25РТ
Сообщение ЮВА » 12 фев 2019, 11:15
Не особенно вникая в ситуацию обращаю внимание на 2 ошибки.
1. Воздуховод диаметром 60 мм скорее всего слишком тонкий, отопитель будет перегреваться.
2. Отопители должны нагревать воздух помещения, которое отапливают. Забор холодного воздуха - это не правильно. Поэтому или надо делать длинный воздуховод для забора воздуха из каюты или, что правильнее разместить отопитель в каюте и отказаться от труб вообще.
kocha535
Сообщение kocha535 » 12 фев 2019, 13:00
Здравствуйте! Касаемо установки Планар, в корме наиболее оптимальное место, выхлоп надо вывести на транец(практика показала, что в борт не очень корректно). Воздуховод ведём по левому борту, отвод на правый делать не надо (иначе конвекции не будет), из практики воздуховод длиной 5 м не приводит к перегреву, далее для Ваших температурных режимов можно взять воздух снаружи. Остальное лучше по телефону +79147072537, ибо есть ньюансы и описывать их долго.
Вернуться в «УСТАНОВКИ»
