Вопрос по двум подогревателям одновременно
Примеры установок изделий
ExMIB
Сообщение ExMIB » 07 ноя 2018, 00:26
На машине с завода стоит webasta, запускается только когда запускаешь машину и подпадает под условия запуска (+3 и ниже и ОЖ ниже 30градусов). Так вот, поставил бинар, осталось только топливную магистраль подключить. Возможно ли подключение через тройник до топливного насоса вебасты? Т.е получается трубка выходит из бака заводская, затем тройник поставлю и один конец пойдет на насос вебасты, другой конец на насос бинара. Если по отдельности запустятся, то я уверен что проблем не будет. А вот если оба стартанут?
Re: Вопрос по двум подогревателям одновременно
Сообщение ЮВА » 07 ноя 2018, 05:59
Думаю, что проблем не должно быть. Единственное требование у нашего насоса, чтобы давление на входе отсутствовало. У Вебасты по другому...
Сообщение avtonomka34 » 07 ноя 2018, 06:51
ЮВА писал(а):Думаю, что проблем не должно быть. Единственное требование у нашего насоса, чтобы давление на входе отсутствовало. У Вебасты по другому...
Из моей практики. При подключении через тройник, вебасты и планара, -последний через примерно минут 20 сваливался в ош 8. Переключив планар на отдельную магистраль всё встало на свои места. А по сему, есть риск нарваться на такое поведение работы. Нужно проверять в каждом конкретном случае при одновременной работе обоих аппаратов.
ExMIB
Сообщение ExMIB » 07 ноя 2018, 10:07
Спасибо. Попробую для начала через тройник.
vitos svp
Сообщение vitos svp » 07 ноя 2018, 10:21
ExMIB писал(а):На машине с завода стоит webasta, запускается только когда запускаешь машину и подпадает под условия запуска (+3 и ниже и ОЖ ниже 30градусов).
А чего не модернезировали догреватель в полноценную автономку? У Вебасто это делается очень просто!
Или стоимость переделки сравнима со стоимостью установки второго котла?
Последний раз редактировалось vitos svp 07 ноя 2018, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
vitos svp
Сообщение vitos svp » 07 ноя 2018, 10:26
avtonomka34 писал(а):Из моей практики. При подключении через тройник, вебасты и планара, -последний через примерно минут 20 сваливался в ош 8. Переключив планар на отдельную магистраль всё встало на свои места. А по сему, есть риск нарваться на такое поведение работы. Нужно проверять в каждом конкретном случае при одновременной работе обоих аппаратов.
При одновременной работе сечение топливозаборника маленькое, или подсос воздуха идет через неработающий ТН. Так в той магистрали сопротивление больше полюбому будет, чем через топливозаборник?
Топливозаборник был тонюсенький от Вебасты или "дюймовый :D " от Планара?
vitos svp
Сообщение vitos svp » 07 ноя 2018, 10:28
ExMIB писал(а):Спасибо. Попробую для начала через тройник.
Посмотри внутренне сечение трубок котлов и сравни с сечением топливозаборной трубки!
Если при Вебастовском топливозаборнике один из котлов будет тухнуть, попробуй запитаться через теплостаровский, он большего сечения!
vitos svp
Сообщение vitos svp » 07 ноя 2018, 10:31
А разве у объемных насосов есть зависимость (существенная) производительности от подпора на всасе? Ну кроме, что неработающий ТН может травить топливо в камеру сгорания!
Сообщение ЮВА » 07 ноя 2018, 18:27
Очень много кулибиных поставили насос в магистраль с насосом подкачки. В результате при работающем двигателе из теплообменника льется топливо!...
vitos svp
Сообщение vitos svp » 07 ноя 2018, 19:23
ЮВА писал(а):Очень много кулибиных поставили насос в магистраль с насосом подкачки. В результате при работающем двигателе из теплообменника льется топливо!...
Т.е. второе - насос травит!
Фирменные немецкие тоже?
Вернуться в «УСТАНОВКИ»
