Оцените корректность установки Бинар 5S
Примеры установок изделий
alekseymenkov
Re: Оцените корректность установки Бинар 5S
Сообщение alekseymenkov » 22 окт 2018, 10:44
В общем, могу отметить по теме. Запустил помпу отдельно. Наличия воздуха по звуку она не показала. Запустил котел. Работает в штатном режиме, все хорошо.
В ближайшее время буду переносить помпу вниз, поставлю еще последовательно электрический подогреватель Северс+.
eai
Сообщение eai » 22 окт 2018, 16:36
А если помпа будет расположена на одном уровне с подогревателем, не выше или ниже его, а примерно в одной горизонтальной плоскости с ним. Так можно?
kankulenok
Сообщение kankulenok » 22 окт 2018, 19:26
alekseymenkov писал(а): поставлю еще последовательно электрический подогреватель Северс+.
А вот в этом месте необходима осторожность. Проходное сечение патрубков Северса, насколько я помню,
меньше чем у патрубков печки. Из-за увеличенного гидродинамического сопротивления расход ОЖ через печку
уменьшится и как следствие - снижение комфортной температуры в салоне в морозы, особенно если у тебя
"вагон".
kolyu4kin
Сообщение kolyu4kin » 22 окт 2018, 21:09
vitos svp писал(а):У ведущих изготовителей насос в котле расположен, поэтому котел чем ниже тем лучше - что был под постоянным заполнением!
Помпа в котле как правило по большей части в штатном исполнении . Ну и как пример установки от тандема ведуших производителей авто и подогревателей - х5 е53;гелик.
Важно положение помпы относительно котла и их правильная ориентация в пространстве,всё
andryha
Сообщение andryha » 24 окт 2018, 12:50
kolyu4kin писал(а): Если котел выше,то возле него в выходящий шланг врезаете прокачной штуцер от газели. При заполнении системы антифризом через него можно вливать антифриз,что бы помпа подхватила.
Что за прокачной штуцер от газели?
ВАЗ 2112 двс1.6 Бинар5 1008 Сургут
Mitsubishi lancer x Бинар 5S
vitos svp
Сообщение vitos svp » 24 окт 2018, 13:09
andryha писал(а):Что за прокачной штуцер от газели?
Воздухоотводной кран/клапан!
Так понятней?
Сообщение Petrov_kamensk » 24 окт 2018, 13:41
Кран маевского в исполнении для газели :)
у буржуев такое давно в ходу, весьма удобная штука.
kolyu4kin
Сообщение kolyu4kin » 25 окт 2018, 00:53
33108120380
JAGmort
Сообщение JAGmort » 15 дек 2018, 15:36
За прошлый сезон ни разу не понадобился такой клапан, правда помпа низко установлена.
viewtopic.php?f=25&t=727&start=100#p48752
Барашек клапана торчит за винтом хомута на выходном патрубке.
ВАЗ 21124 1.6л 16к, Бинар-5Б-СВ, г.Сыктывкар.
Вернуться в «УСТАНОВКИ»
