Добрый день.
Вопрос заключается в следующем.
Планирую установку Binar 5s на дизельный x-trail.
Можно ли запитать топливную подогревателя от линии подачи, врезать тройник между дополнительным сепаратором separ и основным фильтром? Не будет ли тяжко топливному насосу подогревателя?
Заранее спасибо. Михаил.
Подключение к топливной
Re: Подключение к топливной
В точке подключения насоса не должно быть давления, совсем.
из этого и исходите при монтаже, самый внятный вараинт топливный бак, потом обратка с форсунок, все другие чреваты последующими переделками.
В том то и дело, что там нет положительного давления т.к. насос стоит дальше по магистрали. Подразумевается врезка м/у фильтром и насосом.
А с обратки, заметил когда промывал Wynnsом, обработка с насоса - поток приличный был, а с форсунок "в час по чайной ложке".
Может ли, в таком случае, топливный насос автомобиля выписывать топливо из трубки насоса подогревателя.
- Вложения
- post-34994-0-33254300-14557959.jpg (26.96 КБ) 4026 просмотров
Зачем после фильтра? Врежте до фильтра сразу из топливозаборника. Тонкая очистка не нужна.
На работе на дизельной электростанции стоит ППП hydronic. В топливной системе двигателя ДЭС стоит 2 фильтра. Первым идет сепаратор separ2000. С него-то и подключен подогреватель через дополнительный порт. Так что думаю и у себя так же можно и на авто, т.к. SEPAR уже воткнут в систему.
В конструкции подогревателей нет жиклеров и тонкая фильтрация не требуется. А вот насос не обладает избыточной всасывающей способностью. Хотите проверить - на здоровье. Может проблем и не будет. А может будут...
Подскажите, пожалуйста, подключение к питанию непосредственно с дизельного топливного фильтра (в корпусе фильтра предусмотрен дополнительный выход после фильтрации) - насколько негативно сказывается на работе бинара (5s)? От бака до фильтра около 3.5 метров. Перепад высоты порядка метра. От фильтра вниз на 20 см- шланг к топливному насосу нагревателя и от него через 30 см- бинар. Никаких электронасосов, естественно.
По такой схеме ранее работал Эбер, но с проблемами..
есть всего два варианта будет работать, не будет работать.
ответить точнее могли бы дилеры которые чаще сталкиваются с монтажами, но они тут не появляются,
по этому только личный эксперимент даст ответ на ваш вопрос.
у меня такая же беда, что делать ?
В качестве хобби кастомизирую игры. Если интересно, можете скачать кс 1.6 сборки со скинами моего творения.
Не взрывайте себе мозг с поиском точек врезки, производителем указан бак, с него и берите, либо обратка. Я так же пытался судьбу обмануть, врезал тройник перед фильтром, насос поставил в правильном положении, но топливо насос не мог нормально дозировать, постоянные ошибки запуска, либо срыва пламени. Этот насос тянет плохо а давит отлично, поэтому и располагать его нужно ближе к расходной ёмкости. Переделал на забор из бака и все вопросы решились.
