Подключение к системе ОЖ на ВАЗ 2112
Примеры установок изделий
mer1k
Сообщение mer1k » 29 мар 2018, 13:33
Стоит сейчас у меня бинар 5Б компакт последовательно, по такой схеме
1eed9cs-960 - копия - копия.jpg (53.4 КБ) 4903 просмотра
Бинар стоит под левым крылом, ибо ставить больше некуда (по факту у меня авто 2109, а система ОЖ от 2112)
После установки сразу заметил, что мотор очень долго греется, особенно после 80. Тут как бы понятно, контур значительно увеличился, ОЖ остужается при отключенном котле.
Есть мысль подключиться параллельно, с использованием тройников, у которых выход будет под углом, для направления потока. Вот по такой схеме
1eed9cs-960 - копия.jpg (61.15 КБ) 4903 просмотра
Вот подскажите, будет такая схема работать? Помпа естественно установлена у меня в самом низу, поэтому рассчитываю что что жидкость начнет циркулировать как раз с термостата на котел, с котла в термостат, и с термостата уже непосредственно в двигатель. Между входом и выходом термостата имеется байпасс, порядка 10мм, но я его ещё буду заужать, так что думаю что циркуляция через один термостат не пойдет...
Последний раз редактировалось mer1k 31 мар 2018, 01:30, всего редактировалось 4 раза.
Re: Подключение к системе ОЖ на ВАЗ 2112
Сообщение Petrov_kamensk » 29 мар 2018, 14:39
В реальности без мотора будет работать так
Из Бинар в радиатор и сразу же обратно, нагреваться будет радиатор салона и чуть жидкости, затолкнуть жидкость в блок при такой схеме будет сложно (краны\клапана)
зеленый контур будет холодным
1eed9cs-960 Реальная схема.jpg (65.53 КБ) 4901 просмотр
исходить надо из того что всасывание создаёт помпа Бинара, где короче там и будет контур, при работающем моторе все будет как то делиться.
для монтажа удобнее 5S был бы, возле АКБ должно быть место для вертикального монтажа, тогда все получается рядышком.
mer1k
Сообщение mer1k » 31 мар 2018, 01:37
Блин ну да, ещё и печка находится ниже термостата, значит циркуляция будет только через печку...
Да 5С тоже туда не засунуть...провода на автозвук, увеличенный ВУТ, все сжирает место.
У меня ещё мысль есть. Думаю в курсе, что у нас в блоке внизу сливное отверстие есть. Так вот, оттуда кинуть шланг на помпу, с помпы на котел с котла через переходник в ГБЦ, где установлен датчик указателя температуры...
Dimkaom
Сообщение Dimkaom » 31 мар 2018, 07:17
Там штуцер с отверстием мах на 6-7 мм. получится сделать. Но работать будет и при том весьма неплохо.... до тех пор пока отверстие не забьётся в случае наличия грязи в системе охлаждения. Делали такое, правда на Ниве, но не суть.
ПЛАНАР ТЕПЛОСТАР
Обслуживание в Омске.
+7 904 3227626
Сообщение Petrov_kamensk » 31 мар 2018, 07:51
там 04ТС, но 5S тоже самое может и даже больше.
mer1k
Сообщение mer1k » 31 мар 2018, 11:52
Dimkaom писал(а):Там штуцер с отверстием мах на 6-7 мм. получится сделать. Но работать будет и при том весьма неплохо.... до тех пор пока отверстие не забьётся в случае наличия грязи в системе охлаждения. Делали такое, правда на Ниве, но не суть.
Кстати да, тоже хотел спросить...Там же сечение маленькое, помпа то получается свегда нагружена будет, и я боюсь как бы не было перегрева по датчику!?
mer1k
Сообщение mer1k » 31 мар 2018, 11:54
Petrov_kamensk писал(а):там 04ТС, но 5S тоже самое может и даже больше.
То десятое семейство, у них ВУТ углублен...у меня 21099, и поставить просто некуда, тем более учитывая что ВУТ поставил от нивы шевроле
Alexandr79
Сообщение Alexandr79 » 06 апр 2018, 12:11
mer1k писал(а):Кстати да, тоже хотел спросить...Там же сечение маленькое, помпа то получается свегда нагружена будет, и я боюсь как бы не было перегрева по датчику!?
Делал несколько через эту пробку, всё работало, ничего и не думало перегреваться. На некоторых вазовских движках, кстати, это единственный способ подключения котла (если владелец хочет греть двигатель). Скажу больше, даже 9-киловаттная webasto, подключённая через подобный штуцер (внутренним диаметром 6 мм) тоже прекрасно работала и не перегревалась.
Toyota Land Cruiser HJ60, 1989
ManTga
Сообщение ManTga » 18 апр 2019, 07:41
У меня тоже ваз 2112 с двс 1.6 16 кл. Поставил подогреватель webasto termo top c 5квт. Подачу охлаждающей жидкости подключил на отопитель салона последовательно через вебасту. Без проблем работает уже 5 лет.
Вернуться в «УСТАНОВКИ»
