Здравствуйте, уважаемые Гуру!
Подскажите, при "низкой" установке помпы "Бинар-5S" помпа автомобиля не совсем справляется с охлаждением? Установил "Бинар-5S" , пока без электроники, и при температуре двигателя 90 градусов, температура на выходе печки всего 10-15 градусов на максимальных оборотах (за бортом -15). При выключении печки минут на 5 температура выросла до 40 градусов. Помпа отопителя стоит ниже котла, котел ниже уровня расширителя, в итоге чуть выше низа радиатора. Как быть, постоянно гонять помпу отопителя?
По поводу помпы
По поводу помпы
Escudo 2001г.в. TL52W J20A Binar-5S с модемом Simcom, установлен в феврале 2018 г.
Re: По поводу помпы
Для начала выяснить а не воздух ли это в системе.
в 5S есть функция включать помпу с двигателем, описано в настройках пульта.
Re: По поводу помпы
Petrov_kamensk писал(а):Для начала выяснить а не воздух ли это в системе.
А как подогреватель понимает, что мотор запущен? Откуда и куда на него сигнал подается?
Re: По поводу помпы
блок управления смотрит за напряжением если выше 13.0 значит мотор работает,
ни каких дополнительных подключений к цепям автомобиля не требуется.
Re: По поводу помпы
Ясно, спасибо
