Теперь без снятия корпуса воздушного фильтра лампочку(ки) не поменять.
На последнем фото, шланг от радиатора охлаждения касается кронштейна, от вибрации перетрется и рискуете в самый неподходящий момент остаться без охлаждайки.
Binar5S на Калину1
Re: Binar5S на Калину1
Sanya писал(а):Теперь без снятия корпуса воздушного фильтра лампочку(ки) не поменять.
Это полбеды, а вот на первом фото силовой провод стартера лег на выхлоп...
- Андрей1976
Привет. Посмотрел твой вариант установки. Мне кажется не удачное место выбрал. В калине можно идеально поставить между кронштейном акб и корпусом термостата. Вот мой вариант установки viewtopic.php?f=25&t=279. сейчас с небольшими доработками по установке помпы ( сейчас она помпа не включена в контур отопителя салона , стоит отдельно в нижней точке системы охлаждения. Если есть интерес переделать спрашивай все расскажу.
С уважением. Андрей Сафронов.
