Подключение к двигателю
Re: Подключение к двигателю
В чем собственно преимущество подключения через шланг подачи в печку? Чем "обратка" хуже?
Практика показывает, что печка всегда завоздушена, поэтому брать из нее ОЖ не желательно. Будут сплошные пузыри и непрокачка тосола.
Expert086 писал(а):В чем собственно преимущество подключения через шланг подачи в печку? Чем "обратка" хуже?
Не все авто прощают такой способ подключения.
Если по каким то причинам, например технически сложно врезаться до печки, приходится врезать Бинар после печки, то очень желательно помпу поставить до неё.
Есть такие! Один из них Volkswagen Caddy.
ЮВА писал(а):Практика показывает, что печка всегда завоздушена, поэтому брать из нее ОЖ не желательно. Будут сплошные пузыри и непрокачка тосола.
Это единственная причина?
Когда вместо прогрева получаются бесконечные перегревы, других причин не надо,
особенно когда это начинается только в самый неподходящий момент.
Petrov_kamensk писал(а):Когда вместо прогрева получаются бесконечные перегревы, других причин не надо,
Удивительная способность не отвечать на вопрос. Кслассика рускоязычных форумов.
однако отметьте, что у нас не обсуждают задавшего вопрос, не обсуждают саму суть вопроса и тема не скатывается во флуд через три поста.
на первом подогревателе через два сезона эксплуатации менял схему подключения с переносом подключения подогревателя из подачи в слив,
разницы не заметил, те что то было, но настолько незначительное что не запомнилось.
но радиатор печки имел свою пароотводящую трубку и котел стоял весьма низко, а помпа еще ниже.
Можете подключить как удобно, но если при работе будет перегрев (01, 02, 25) то придется пересматривать установку и возможно переделывать её, а это всегда сложнее чем первоначально.
Petrov_kamensk писал(а):однако отметьте, что у нас не обсуждают задавшего вопрос, не обсуждают саму суть вопроса и тема не скатывается во флуд через три поста.
Да, это уже прогресс
Просто у самого подключение сделано между сливом из печки и блоком. За зиму проблем с перегревом ни разу не возникло. Вот и решил уточнить. До следующих холодов ещё есть время переделать, если критично.
