Установка бинар 5s бензин
Здравствуйте господа! Подскажите по установке бинар 5с бензин в автомобиль линкольн навигатор 98 год двигатель 5.4 л v8 бензин. Как реализовать схему подключения ож к автомобилю? Место для установки самого обогревателя выбрал перед радиатором. На автомобиле дополнительно установлено гбо
Re: Установка бинар 5s бензин
Всё как обычно, в контур печки, в разрыв между ГБЦ и печкой.
неужели под капотом большого автомобиля места для маленького бинара нет ?
В разрыве между гбц и печкой стоит редуктор гбо
Забор ОЖ из подачи печки или обратки?
Зачем редуктору такой поток тепла, хотя с ваши обьемом потребления газа, может быть и нужно.
ну так тогда и подогреватель перед редуктором ставьте, если у него сечение не занижено.
То есть схема подключения выглядит так:забор ОЖ из головки, выход из подогревателя на редуктор гбо, после чего ож в печку? Правильно?
всё так.
вот только какой диаметр штуцеров у редуктора ? если меньше 16, то все будет плохо.
А тогда есть альтернативный вариант подключения бинар?
