Установка Теплостар 04ТС на Fiat Panda
Все о подогревателях 04ТС, 05ТС бензин\дизель
wlad28
Re: Установка Теплостар 04ТС на Fiat Panda
Сообщение wlad28 » 14 ноя 2017, 19:24
kankulenok писал(а):останавливаете прерыванием питания
Да, понял о чем речь!
Только думаю совсем не "гуд" прерывать питание GSM-реле. Там стоит сим карта, которая два-три раза выдержит включение-выключение, а потом наверное выйдет из строя. С дистанционным брелковым реле я думаю это сработает без проблем.
kankulenok
Сообщение kankulenok » 14 ноя 2017, 21:34
Я не знаток начинки устройств сотовой связи, но перезагрузку "зависшего" телефона
извлечением аккумулятора проделывал не один десяток раз и симка до сих пор
жива. Какие процессы должны "убить" эту флешку?
wlad28
Сообщение wlad28 » 14 ноя 2017, 23:00
kankulenok писал(а):Какие процессы должны "убить" эту флешку
ну я не специалист в электронике, но при выключении сложной техники всегда советуют выдержать секунд 5-10, а потом включать снова или должна быть горячая кнопка перезагрузки. Скачки напряжения, паразитные токи и т.п.
Все здесь пишут про проблемы с модемом Simcom. Там и то симка работает или не работает на холоде. А Вы предлагаете включайте-выключайте симку. Она ведь при включении опять будет секунд 30-60 искать сеть, регистрироваться и т.п. Для GSM реле это не вариант. Симку и так раз в три месяца придется вынимать и делать звонок, чтобы не отключили и не перевели на платный тариф (каждый день снимают денежку у МТС).
А по поводу телефона и его перезагрузки - там напряжение 3,6 вольта, а в GSM-реле - 12 вольт (а при работающем генераторе напряжение все 14,6 вольт). Подключается-то напрямую к бортовой сети.
kankulenok
Сообщение kankulenok » 15 ноя 2017, 08:41
wlad28 писал(а):при выключении сложной техники всегда советуют выдержать секунд 5-10,
Ну да, чтобы головки винчестера правильно запарковались... и т.д. :) Попробуйте "положить"
таким образом микроволновку или телевизор... А у них нету кнопки Reset.
Самые "страшные" переходные процессы в момент прокручивания стартера,
но Вас это не пугает?
wlad28 писал(а):Все здесь пишут про проблемы с модемом Simcom. Там и то симка работает или не работает на холоде.
Да симке "фиолетово", в составе какого устройства замерзать.
wlad28 писал(а): Вы предлагаете включайте-выключайте симку.
Где я это предложил?
wlad28 писал(а): Она ведь при включении опять будет секунд 30-60 искать сеть, регистрироваться и т.п.
И что случиться после этого?
wlad28 писал(а):А по поводу телефона и его перезагрузки - там напряжение 3,6 вольта, а в GSM-реле -
3,6 v - напряжение "севшего" литий-ионного аккумулятора, а не начинки. Надеюсь симка подключается
не напрямую к автомобильному аккумулятору :D .
Найдите микроконтроллерщика, напишите ему внятное ТЗ и будет Вам "щастьё в полный рост".
wlad28
Сообщение wlad28 » 16 ноя 2017, 19:17
kankulenok писал(а):Надеюсь симка подключается
не напрямую
Симка-то подключается не напрямую, а вот GSM реле напрямую к проводам + и минус.
К сожалению вся электроника не любит скачков напряжения, а также частого включения-выключения. Месяц проработает она в таком режиме с принудительным отключением и включением, а потом что-то сломается. GSM реле стоит дороговато для такой эксплуатации.
Сегодня пришел вот такой брелок. Наверное его подключу и закреплю на приборной панели.Это самый простой вариант.
А таймер наверное совсем отключу. Не пользуюсь....
wlad28
Сообщение wlad28 » 17 ноя 2017, 16:43
Все, сегодня прописал новый брелок в подогреватель. Теперь возможна любая комбинация. Включил одним, выключил другим.
Черный брелок удобен тем,что у него нет защитной шторки, которую неудобно открывать одной рукой за рулем. Надо придумать как его закрепить на приборной панели. К сожалению там такой пластик, что к нему не липнет ни один скотч, даже 3М. Поэтому и провода на торпедо висели, так как их никак не закрепить более благородно.
Таймер пока не отключал, но вообщем-то он сейчас ничего не показывает, так как я уже один раз запустил подогреватель от брелка. Наверное потом, когда будет побольше свободного времени, залезу и отключу.
wlad28
Сообщение wlad28 » 18 ноя 2017, 19:01
Сегодня было немного свободного времени. Решил все облагородить и сделать крепление для брелка дистанционного управления отопителем.
Итак....
Немного полиэфирной смолы и вот такая задумка у меня получилась.
Делал специально таким образом, чтобы легко можно было подцепить и вынуть для замены батарейки. Крепиться будет за счет защелкивания или может быть сделаю еще полоску двухстороннего скотча с амортизацией, чтобы не болтался при езде по неровным дорогам.
Теперь осталось отлить декоративный элемент на замену для передней консоли приборов, где этот брелок и будет закреплен.
Начал с того, что вынул этот элемент из приборов. Сейчас там стоит заглушка для стеклоподъемников. Так как у меня обычной привод механический, решил, что родную заглушку портить не буду, а сделаю ей замену.
Теперь нужна матрица. Ее я начал делать с заливки силиконовым компаундом. Остальное, когда все застынет. ))
wlad28
Сообщение wlad28 » 19 ноя 2017, 01:20
Процесс отливки нового элемента заглушки передней консоли торпедо и грунтование держателя брелка.
Заглушка имеет внутренние зацепы в виде защелок. Пока она прозрачная, однако после того как все склею вместе с держателем брелка, покрашу уже в черный цвет.
wlad28
Сообщение wlad28 » 19 ноя 2017, 15:25
Вот такая задумка получилась. Подогнал по месту.
Теперь надо покрасить.
wlad28
Сообщение wlad28 » 21 ноя 2017, 14:13
Все пытаюсь сделать нормальную заглушку.
Отливаю их из полиэфирки. К сожалению достаточно хрупкая даже со стеклотканью.
Сделал две штуки. Одна просто из поиэфирки. Вторая со стеклотканью. У обеих сломались усики крепления.
Вот сейчас сделал третья заглушку. Сейчас туда вклеил два слоя шпона анегри. Будет теперь очень хорошо пружинить, надеюсь. Ну и окончательная доводка крепления брелока. Вроде бы мелочевка, но времени ушло много на изготовление. Сейчас пойду попробую вставить в автомобиль. Если все будет нормально, то буду склеивать и в отделку.
Вернуться в «Теплостар 04ТС 05ТС»
