Температура 127
johny81
Re: Температура 127
Сообщение johny81 » 23 июн 2012, 22:37
Таже проблема, только я запускал помпу в жару, помпа не запустилась, выкинуло ошибку 01. Показывает 127 градусов, на холодую показывет что то около 80. Проработал бинар около 4 месяцев без замечаний и такое. Растроен. Ошибка 01 датчик температуры??? Что делать?
Re: Температура 127
Сообщение Petrov_kamensk » 24 июн 2012, 07:50
Вы тему читали ?
все как обычно:
IKI писал(а):Если нет желания/возможности искать неисправность, то пришлите Ваш полный адрес, номер телефона и ФИО мне в личку. Отправим Вам датчики для замены.
на некоторых заливка датчика теряет сцепление с корпусом, малейшее попадание воды в зазор вызывает быструю коррозию и выход из строя датчика (отгнивание вывода или образование утечек по всем выводам)
yurcon
Re: Температура 127
Сообщение yurcon » 03 сен 2012, 08:27
А что за новые датчики в алюминевом корпусе, подвержены ли они корозии? А то я старые датчики выпаял, почистил плату в ультразвуке, запаял обратно датчики и конечно же отгнивший восьмой вывод на микросхеме, залил герметиком и снова всё работает нормально.
Re: Температура 127
Сообщение Petrov_kamensk » 03 сен 2012, 13:46
датчики теже, только появился корпус, который предохраняет от влаги и значит от коррозии.
IKI
Re: Температура 127
Сообщение IKI » 03 сен 2012, 16:53
Установленные датчики выглядят так:
1707vkpz
Re: Температура 127
Сообщение 1707vkpz » 25 окт 2012, 22:32
при установке датчиков пасту наносите?
нексия1,6 .бибаста5б-св .самостоятельная установка декабрь 2011.
Kolma
Re: Температура 127
Сообщение Kolma » 26 окт 2012, 04:38
1707vkpz писал(а):при установке датчиков пасту наносите?
Конечно!
gazkovrov
Re: Температура 127
Сообщение gazkovrov » 03 дек 2012, 09:31
Что-то эти датчики на компактах вылетают постоянно. Два бинара произведенные в июле месяце 2012 года и у обоих после недели эксплуатации под замену.
вова
Re: Температура 127
Сообщение вова » 11 дек 2012, 16:43
вот и у меня произошло то же самое.купив бинар компакт в июле и установив его, сначало столкнулся с проблемой воздушного нагнетателя,после переписки и долгого ожидания ,спасибо фирме ,новый нагнетатель был получен и установлен,после установки запустился и отработав два раза выскочила ошибка н-01 ,сдуру не посмотрев температуру начал грешить на помпу,купил новую и поставил.бинар запустился и проработав немного выдал опять ошибку н-01 но случайно нажав кнопку показа температуры увидел что она 127градусов,причем по ходу движения температура может упасть до нормальной ,но после запуска бинара ,бинар сначала запускается,а потом выдает повышение температуры.вот и получается ,что с июля бинар у меня практически не работал,то одно то другое.морозы стоят уже под 20,а радости от его приобретения не какой.
IKI
Re: Температура 127
Сообщение IKI » 11 дек 2012, 16:55
вова, готовы с Вами связаться для исправления ситуации с Бинаром.
