Ошибки по датчикам температуры, Описание, Проверка.
Re: Ошибки по датчикам температуры, Описание, Проверка.
Сообщение Petrov_kamensk » 17 янв 2014, 07:11
что мешает скачать даташит ?
используются + и -
Корветтн
Сообщение Корветтн » 17 янв 2014, 07:23
благодарю
RA9UBD
Сообщение RA9UBD » 05 фев 2014, 05:19
Слушайте, ну задрали эти датчики температуры. Поставил свои старые на зелёной платке, они оказались полудохлые. Начинают показывать +127 если нагреются выше 75 град. Ладно хоть греет. Но уже на ходу не включишь, т.к. 80 град они уже не работают.
Заказал LM235 в SO-8 корпусе, и ТО-92. Будем колхозить. Хочу из алюминиевых датчиков старые выковырить, и новые на простой силиконовый нейтральный герметик воткнуть. Его не так распирает как эпоксидку. Или просто так внутрь термо-пасту, и снаружи просто зафиксировать как ни будь, что бы не выпадали.
А на зелёной платке, заменить и пусть резерв будет.
Nissan Sunny (Сингапур) 2000г. QG15 (Продан)
Honda INSIGHT HYBRID 10 год. (Пруль Японец!)
Сообщение Petrov_kamensk » 10 фев 2014, 08:40
Новый и Новейший датчик
Сообщение ЮВА » 10 фев 2014, 13:27
RA9UBD писал(а): Хочу из алюминиевых датчиков старые выковырить, и новые на простой силиконовый нейтральный герметик воткнуть.
Если аккуратно вытащите, то там совершенно годные LM235. Можно перепаять заново провода. При правильной заливке проработают 100 лет.
Kolma
Сообщение Kolma » 11 фев 2014, 06:28
Как я понял идеальной заливкой датчика в домашних условиях будет казанский герметик? Саму микруху можно ещё к алюминию на термопасту прижать перед заливкой.
39383
Сообщение 39383 » 18 фев 2014, 04:14
Пару недель назад в очередной раз поймал ошибку 3 , несколько раз после этого бинар еще запускался, работал по 3-5 минут, это позволяло хоть немного нагреть двигатель, чтоб потом запустить его. Было время когда бинар работал при запущеном двигателе, это наводило на мысль, воздушной пробки в Бинаре, добавил жидкости прокачал. Все равно так же. А сейчас уже пару недель вообще ни минуты не работает, нажимаешь запуск, тут же ошибка 03, температуру показывает нормальную. Вот и думай теперь, в чем все таки дело или сам блок управления или датчики, к стати за 3 года эксплуатации 2 блок управления, 3 комплект датчиков. По Русски говоря - за.....бал! На миттсубиси Аутлендер Бинар стоит под фарой, до котла не добраться, каждый раз надо теплый гараж, день работы.
Подскажите кто с этим сталкивался, это вылечится простой очередной заменой датчиков, или лучше и блок управления сразу брать, вдруг микросхема накрылась, тогда еще раз придется все разбирать?
Ханты-Мансийск Митсубиси АУТ 2.4 (2010г.) Бинар 5Б 09 года. Замена БУ 12 год. GSM модем.
Сообщение Petrov_kamensk » 18 фев 2014, 06:37
гдето это уже читал, и ответ был дан там же.
похоже установка не удачная в плане размещения, первые два комплекта датчиков на плате были ?
если сейчас блок управления в крышке то менять только датчики, если блок на корпусе котла то приобретать блок управления в сборе с датчиками сб 1931.
Сообщение ЮВА » 24 мар 2014, 18:17
Напишите мне в личку адрес с индексом, ФИО, телефон. Вышлю датчики, которые по современным понятиям достаточно надежны. В отличии от прошлых вариантов. Ошибка 03 и 04 - это только сами датчики, блок здесь не при чем.
Dmi3ch
Сообщение Dmi3ch » 14 июл 2014, 17:52
Как лучше производить замену датчиков? Обрезать провода :?: старых и паять к ним или ковырять заливку на плате ?
