Топливный насос - ненадежный элемент
Kolma
Re: Топливный насос - ненадежный элемент
Сообщение Kolma » 26 янв 2015, 10:11
Ага, у брата на ТН-7 то же самое - пока умеренно холодно всё работает, как к тридцаточке подбирается температура он насос кипяточком поливает. Его насосу то же где-то 3 года (Бинар 5Д-СВ).
У меня видимо был единичный случай - поймал воду или кусок парафина. При более низких температурах насос качает исправно.
Syberian
Сообщение Syberian » 26 янв 2015, 11:01
Версия такая. Прокладка при стаптывании принимает форму полости в виде штуцера, а на месте его отверстия образуется выступ. При следующем качке тратится время на вытаскивание выступа из штуцера и преодоление вакуума в этой полости, т.к. пока выступ не вышел, бензин брать неоткуда.
На морозе прокладка жестче, поэтому эффект усиливается. На высоком режиме насос не успевает высвободить плунжер до снятия напряжения и в результате насос не качает.
Бинар-5Б (1007) 2010г
Волга-3110, 402 дв. карб. ГБО, - продано
Honda Mobilio 1.5 iDSI
меха_ник
Сообщение меха_ник » 18 апр 2015, 06:52
Через 4 сезона работы Бинар-5б, как выяснилось, перестал качать топливный насос ТН-5, поменял на ТН-7 (в Ижевске представители завода продали за 3000 рублей - дорого).
Разобрал старый насос (ФОТО), думаю восстановить, установив вместо разрушенной прокладки полиэтиленовую прокладку из обычной толстостенной канистры и на запас.
неудачно уменьшил фото
насос был обмотан изолентой, бирка сохранилась
060420151243 - копия.jpg (306.44 КБ) 12980 просмотров
Олег,03
Сообщение Олег,03 » 21 сен 2015, 05:51
Petrov_kamensk писал(а):перешли на другой материал...
Алексей, приветствую!
В очередной раз заглючил насос, здесь подробности http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=877&p=35226#p35226
Нашел у нас в городе ТН5-4-12 (бензин), дата изготовления 13/10/14 (со слов продавца, по телефону выяснял, лично не видел), т.е. я уже в раздумьях на тему, а не купить ли мне новый насос?
Но! Сильно смущает подозрение - а не будет новый насос глючить также, как и старые насосы с этими ненадежными красными прокладками?
SsangYong Kyron II, Бинар 5Б-СВ (октябрь 2011, v1014, самостоятельно, климат+сигнализация, двиг>Бинар>печка>двиг)
Сообщение Petrov_kamensk » 21 сен 2015, 06:37
Для рукоблудов можно взять ТН7 -4,4 (дизель) дожать его до 4.0 и там точно будет другая прокладка,
но еще и разьем придется поменять.
С другой стороны масса ТН5 работает и пользователи не знают ни чего про них.
rv0arm
Сообщение rv0arm » 30 апр 2016, 11:12
Начал тему и могу отчитатся с приличным пробегом для насоса после переделки ( год отработал до того как он мне сделал фигу падла и уже 5 лет после переделки) .
Насос до сих пор работает.
Проверил для интересу настройки производительности в начале зимы - они не изменились за столько лет .
За это время заменил датчики температуры .
Заменил контроллер платы .
Увы но тосол со шлангов когда - то смог просочиться и сначала датчики сожрал а потом как то через пару недель и платка контроллера дала дуба.
Сменил за это время три насоса ОЖ ( русских) и наконец руки добрались установил насос от Вебасто термо топ ЕВО ( красота как работает).
Свеча стрельнула ..
Патрубки ОЖ все сменил на силикон.
Вот и подводим итог - своим рукоблудством как тут грамотно так сказали , самый глючный элемент стал самым надежным элементом системы.
Для кого счастье менять периодически насосы - но впадлу чтоб кто то окрестил рукоблудом , вам уже в этой теме не единыжды грамотно дали совет как поступить - обмораживать яйца в момент когда не ожидал воспользуйтесь предложением купить.
А есть вариант забыть о его существовании вообще как элементе .
Цена вопроса ( для тех у кто не умеет работать на токарном станке или нет возможности ) будет не дороже покупки нового для поощрения токаря.
a.m.
Сообщение a.m. » 05 окт 2016, 04:33
a.m. писал(а):Насос разобран ,пропилины 3 сварочные точки и вынут входной штуцер .Задняя прокладка-отбойник николько не растворилась ,а почти насквозь по кольцу пробилась .Прокладка квадратной формы ,мягкая из темно вишневого материала .Поставлена из полиэтилена 2 мм .Насос пока не скреплен , только на тугой посадке штуцер держится .Нароботка 100 часов бензин.
Надо было насос делать разборным ,был бы единственный в галактике вечный разборный насос .
Сейчас насосы производятся или импорт ?
Прошлой зимой насос ТН-5 опять перестал щелкать , так как насос стал разборный ,просто разобрал и промыл .Самодельная прокладка из полиэтилена 0% износа .На этот раз клинил помоему в конце хода . Скорее всего потому что сеточка на входе не фильтрирует . У нее скрошилось пластиковое уплотнение по ободку и она свободно болтается в насосе .
Где взять новую сеточку с целым уплотнением или как уплотнить старую сеточку ???
Merid
Сообщение Merid » 18 мар 2018, 09:42
Добрый день!
Чем можно заменить топливный насос ТН5-4мл (дизель) на Бинар 5д из новой линейки насосов без какой либо доработки?
Сообщение Petrov_kamensk » 18 мар 2018, 10:33
ТН-5 есть в продаже, ТН-9 на 4,4- сб 3635, будет иметь другой разьем, это касается и всех других насосов кроме ТН-5\10
Маг
Сообщение Маг » 17 сен 2018, 20:53
a.m. писал(а):Сеточка на входе не фильтрирует . У нее скрошилось пластиковое уплотнение по ободку и она свободно болтается в насосе
Та же проблема на трех насосах .Где взять новую сеточку :?: :?: :?:
