Топливный насос - ненадежный элемент
Re: Топливный насос - ненадежный элемент
Сообщение avtonomka34 » 17 сен 2018, 22:08
заказывай http://autoterm.ru/parts_order.html#sectionid_32 сб.29 цена 25р.
Маг
Сообщение Маг » 17 сен 2018, 22:16
вот спасибо
volodya1972
Сообщение volodya1972 » 27 янв 2020, 00:24
То же ошибка 13. Снял шланг подачи топлива с котла. При включении бензин не идет. Попытался продуть воздухом со стороны котла - воздух не прохрдит. На всасывание то же самое. Трубка что ли засорена. Насос стучит. Кто либо знает - должен ли продуваться сам насос в выключенном и включенном положении? И как его еще проверить? Бинар 5Б-СВ.
Сообщение Petrov_kamensk » 27 янв 2020, 05:38
не продувается он, в отключенном состоянии клапан на входе закрыт по действием пружины,
а под напряжением канал перекрыт телом плунжера.
на входе есть фильтр, открутите штуцер и извлеките его, больше ни чего не разбирайте.
разьем, кнопка, источник тока и любой очиститель, жмем кнопку льем промывку, если всё получилось то меняем на бензин и заполняем насос.
устанавливаем обратно на авто.
volodya1972
Сообщение volodya1972 » 27 янв 2020, 10:21
Спасибо.
volodya1972
Сообщение volodya1972 » 29 янв 2020, 00:25
Запускал раз 6 что бы магистраль заполнить. В конце надел трубку на выход насоса и стал помогать. Пошел бензин.
Stt
Сообщение Stt » 20 сен 2020, 21:00
Здравствуйте.
А никто не измерял резиновые уплотнительные колечки в насосе?
У меня получилось 18Х2 мм - которые уплотняют катушку,
и 4Х1.5 мм - на выходе, которое легко можно повредить, когда вкручиваеш клапан на место.
Есть идея снять фаску внутри, чтобы колечко не срезало краями латунной гильзы.
Сообщение Petrov_kamensk » 21 сен 2020, 09:50
А зачем насос разбирать и чтото там менять?
стоимость нового в 1650 руб, исключает рентабельный ремонт.
Stt
Сообщение Stt » 21 сен 2020, 21:50
Отвечу вопросом на вопрос.
А зачем покупать деталь, которая сломается через год, тем более, что есть способ ремонта.
Сложности не вижу.
Сообщение Petrov_kamensk » 22 сен 2020, 07:24
Stt писал(а):А зачем покупать деталь, которая сломается через год,
это вы погорячились, причем даже не представляете в сколько раз ошиблись.
по насосам всё очень хорошо в плане качества.
Но если нравится чинить, то пожалуйста, но даже при поверхностном рассмотрении: токарный станок надо, части насоса гдето найти надо, потом заварить\завальцевать или придумать иное крепление, потом еще и производительность измерить\отрегулировать.
