Топливный насос - ненадежный элемент
rv0arm
Сообщение rv0arm » 17 июл 2011, 21:11
В прошлом году после установки Бинар-5 у меня были жалобы на то что иногда срывало пламя в котле и пр.
Причем это происходило только при потеплении до -8 , ниже у меня проблем не возникало .
Причем было впечатление что плавает производительность насоса .
Меня товарищи бывалые заклювали типа иди регулируй и пр...
После установки новой прошивки как то все само собой утряслось и я забыл про такой мелкий дискомфорт в начале эксплуатации.
Тут сегодня решил прожечь котел после нескольких месяцев простоя подогревателя - для профилактики .
И не услышал знакомого - тук тук ....
Сначала проверил все цепи , разьемы ну все возможные сопли .
Все ок .
Снял насос .
Сопротивление 3Ом .
Но при подключении к акб не делает тук.
Продул воздухом вроде застучал .
Ставлю не работает.
Опять продул .
Не работает .
Пролил бензой и продул .
Опять застучал.
Ставлю не работает.
Напасть .
Проверяю опять не деалет тук.
Уже начал думать что где то зимой заправился бензой с алифой и вот выпарившись она склеила мне якорь ( у нас иногда на заправках бывают такие сюрпризы ).
Короче полдня я танцевал вокруг насоса .
Потом не вытерпел и развальцевал .
И что я увидел меня повергло в ШОК .
Кто додумался ставить полиуретановые шайбы в бензин ?
Полиуретан у нас вещь самого не постоянного качества .
Еще с 80-х годов матов было по поводу деталей применяемых из подобного материала на карбах 125 -156 на запорных иглах.
Короче у меня нет слов что я обнаружил
В стаканчике должна стоять шайба и как я понял она была сделана с какой то шняги типа полиуретана .
Почему такая мысль - остатки этой шайбы липкой массой развезло по всему якорю - на работе не было фотика под рукой чтобы сфотать это.
он был как кусочками так слизью размазан по всему якорю.
Мало того что сердечник ( якорь ) обмазало этой субстанцией аля прокладка , так сердечник провалился и перестал магнитом вмагничиваться почему и перестал работать ( он видать к донышку примагничивался или сил не хватало в почти выдвинутом состоянии чтоб уйти в катушку когда подается напруга.
Вот сейчас сижу и думаю что мне делать .
купить новый насос - не цена вопроса ( сейчас коснись и хрен запчастей выяснится в наличии у дилеров) .
Цена здоровье , если там опять окажится комплектация с таким же дерибасом и все это в морозы склеится.
Теперь и все встало на место почему у меня по теплу только были проблемы - в морозы эта субстанция замерзала ( прокладка тогда еще только начинала растворятся и потому её еще не размазало как сейчас) .
А по теплу якорь прилепал к шайбе в стакане.
Короче осадок есть .
Пока решил выточить шайбы из капролоктана .
Пусть будет громче щелкать , зато будет надежным всегда .
Причем вторая маленькая шайба в канале самого насоса , на момент вытаскивания была целой , но тоже липла к пальцам .
Последний раз редактировалось rv0arm 17 июл 2011, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
rv0arm
Re: Топливный насос - ненадежный элемент
Сообщение rv0arm » 17 июл 2011, 21:28
Забыл - дата изготовления насоса выбита как 2009 год 9 месяц - №1866
Хотя сам Бинар моложе чем его насос .
Сообщение Petrov_kamensk » 18 июл 2011, 09:55
насос надежный, а вот с топливом по стране бывают вопросы.
конструктора, с целью уменьшения разбития элементов насоса при ударе о них плунжера, и с целю уменьшения звука тоже.
3M полиуретан прекрасно чувствует себя в ГОСТовском бензине, и солярке. наши не выпускают подобных колечек по этому буржуйское. а вот что может быть в баке под видом топлива вопрос конечно. хотя по логике тоже растворять не должно.
rv0arm
Сообщение rv0arm » 18 июл 2011, 10:53
Так вот если бы у меня авто было под ***** лет эко стандарта россия ...
А у меня ЕВРО-3 причем русское , от которых все воют по причине что любой пук - горит чек ...
Так все у меня ОК ...
А с полиуретаном уже в истории автопрома влетали не раз , писал выше ...
Капролоктан шум увеличит не настолько кретично , бенз держит , не деформируется как к примеру фторопласт .
Нет усдаок как у резины.
Единственное мне сейчас тащится на аргон , чтоб обварить корпус.
Можно конечно и разборный сделать нарезав резьбу и выточить спец поджимную гайку .
Короче буду думать .
Сообщение Petrov_kamensk » 18 июл 2011, 11:29
потом еще калибровать.
может просто новый насос поставить ? совсем новый, есть ведь.
сейчас заводчане из отпусков выйдут и решат проблему, не думаю что зима в августе наступит.
что там за влеты с полиуретаном ?
rv0arm
Сообщение rv0arm » 18 июл 2011, 11:51
Выше же писал - рассыпались уплотнительные кольца на запорных иглах карбов - большая такая партия говнеца была.
Купить - да не жалко денег , но есть ли гарантия что и он не такое же не сделает ( насос отработал всего 3 месяца и 4 простоял пока тепло было до сего момента ).
Да наличие неизвестно , еще не катался .
Калибровать пока тепло , не проблема .
Короче прокачусь на днях есть ли в наличии .
Поставить импортный , нельзя как понимаю нет такой опции в ПО чтоб на бастовскую производительность были калибры ( и он не подстраивается).
Да если честно ломаться там нечему . А утром зимой сравнивал по шуму , так из под мерсов и пр. грузовиков с гидрониками и бастами насосы стукают куда громче .
У нас раньше был завод синтетического каучука , родственница работала в лаборатории .
Косяка делали всегда по резине много ....
Конечно может вернутся к этой теме разработчики , тем более периодически этот вопрос поднимался , просто видать никто не распиливал насосы как я.
Может кто просто менял и все.
Сами металлические детальки исключительном состоянии .
А можит и скажут и так пойдет сколько вон продаем , оборот деталей есть ...
Сообщение Petrov_kamensk » 18 июл 2011, 17:38
в химии 80 год и сейчас, это как до нашей эры и 21 век сейчас.
нарекания по набуханию были, но было именно набухание а не полное растворение. в набухании тоже правда ни чего хорошего нет тк дозировка ползет.
не скажут, завод работает на имя и на продолжительную работу, а не на сбыл и забыл.
Сообщение СлепойПью » 18 июл 2011, 17:43
rv0arm
Ни разу не встречал такого, так что вероятно вам вместо бензина продали окислитель к ракетному топливу (как вариант) ;)
rv0arm
Сообщение rv0arm » 19 июл 2011, 04:45
Только наша промышленность вернулась в состояние 60-х годов - полная разруха .
У меня из 20-и заводов осталось 5-ть и те на грани хоть сейчас замок вешай.
И в отличии вашего Опеля 2000года - у меня куда строптивей авто и если что не так с топливом сразу высерает катализатор или загорается транспорант по пропускам зажигания с отключением форсунок - бензин пусть не супер качественный но нормальный не лучше и не хуже чем у других.
Короче опять начинается история начала зимы - если у вас этого не было , это не говорит что этого не можит быть - не берите на себя правоту последней инстанции .
Прокладка рассыпалась и история умалчивает сколько еще человек попались на этом же - я знаю только 4-х человек с бинаром и всем похрену ваши форумы и тем более диллеры и сами устроняют кроя матом производителя и все что с этим связанно . Раз они не пишут здесь - это не говорит что у них небыло проблем которые вы лично не встречали.
А если по бинару , у другого знакомого весь бинар потек к концу зимы как дрявое ведро из под пластин котла .
Что он залил в свою тойоту - скажите тоже ракетный окислитель.
Есть косяк и тем более полиуретан вещь не постоянного качества , на набор молотков в прошлом работая в одном сервисе , жестянщик мечайно облил растворителем три молотка начали рассыпаться потом из 7 .
Так же и производитель материала этих прокладок - да подумаешь 5% хрени не досыпал и чуть режимы не выдержал и немного по госту не проходит ...
Нужно ставить материал который не подвержен к такому разбросу качества и более надежен.
_____________________________________________
Чуть набухает - это уже есть не постоянство в работе Бинара и есть тот момент который скажится на качестве работы.
Причем смена материала - не показатель удорожания насоса - капролоктан тот же стоит дешевле, но не набухает и не разрушается от бензина и тем более не растворяется.
Сообщение Petrov_kamensk » 19 июл 2011, 07:31
зато капролон не любит ударных нагрузок, не пластичен и в качестве уплотнения не может использоватся.
проблему с набуханием устранили, вернее устранили сначала проблему которую она вызывала - стали проводить калибровку на том топливе на котором будет работать насос.
после были заменены поставщики комплектующих.
Брак завод устраняет без вопросов.
не увидел марку авто.
катализатор штука не дешовая чтоб чуть что его сразу в помойку.
