Страница 1 из 8
Фото платы Бинара 5
Добавлено: 18 янв 2011, 17:15
IKI
Вид платы с одной и другой сторон.
Re: Фото Бинара 5
Добавлено: 18 янв 2011, 22:02
противный радикал потерял фото
Re: Фото платы Бинара 5
Добавлено: 17 янв 2012, 06:02
Олег,03
реле печки, это т.н. "твердотельное реле"? а маркировка у него какая?
Добавлено: 17 янв 2012, 06:59
реле печки обычно 5 контактное реле, но им тоже надо управлять по этому силовой ключ (ну великоват конечно для релюшки, зато стандартный)
Добавлено: 18 янв 2012, 11:03
Олег,03
а опыт работы с твердотельными реле на 12V есть? может подскажите какие?
Добавлено: 18 янв 2012, 12:42
а зачем это, в этой теме ?
какое реле, зачем и для чего.
Добавлено: 05 фев 2012, 18:54
RA9UBD
То же самое что и простое реле.
А зачем именно твёрдотельное?
Добавлено: 14 фев 2012, 20:34
ponych
у драйвера свечи три ноги задействованы я правильно понимаю, крайние понятно, а третья к чему ведет?
Добавлено: 15 фев 2012, 03:21
Kolma
ponych писал(а):у драйвера свечи три ноги задействованы я правильно понимаю, крайние понятно, а третья к чему ведет?
Разве? Вроде как все 4 ноги припаяны - смотрите внимательней.
Добавлено: 15 фев 2012, 07:28
ног всего пять, смотрите спецификацию.
пятая на подложку выведена ( те она третья так то)
выводы Vn820: земля, управление, питание (подложка), нога состояния, и выход
