Фото платы Бинара 5
sasha51
Re: Фото платы Бинара 5
Сообщение sasha51 » 23 дек 2020, 19:13
Насколько реально сейчас найти такую плату?
Или ее можно заменить чем-то более современным?
Сообщение Petrov_kamensk » 23 дек 2020, 19:49
такое не найти, да и смысла нет.
использовать блоки управления от Бинар-Компакт, но придется обновить пульт до версии Р107 появится дополнительные плюшки, ну и работать будет.
sasha51
Сообщение sasha51 » 23 дек 2020, 20:43
Petrov_kamensk писал(а):такое не найти, да и смысла нет.
Такую?
https://advers.ru/76-control-unit-for-b ... -assy-2422
Она к старому Бинар-5Б подойдет? 2009 года выпуска (бензин)
С ним еще шел отдельный нагнетатель воздуха АДВР.048.01.00.000 (Сб.1121). А такой нагнетатель можно найти, или есть какая замена к нему?
И что значит "обновить пульт до версии Р107", у меня вот такой: сб. 1130.
Сообщение Petrov_kamensk » 24 дек 2020, 09:44
sasha51 писал(а):И что значит "обновить пульт до версии Р107", у меня вот такой: сб. 1130.
отключите пульт, и подключите обратно через 10-15 сек.
если покажет Р107 то у вас такой пульт,
если нет, то с новыми блоками он работать не сможет.
Новые блоки и старые изделия полностью совместимы, но индикатор пламени на старых (плана на корпусе) имеет короткие выводы, его крайне неудобно прикручивать на плату залитую в крышке, по этому ИП стоит поменять на новый.
ну или хотябы убедится что старый имеет неповрежденный корпус, что иногда бывало на первых выпусках.
sasha51
Сообщение sasha51 » 25 дек 2020, 01:00
Petrov_kamensk писал(а):Новые блоки и старые изделия полностью совместимы, но индикатор пламени на старых (плана на корпусе) имеет короткие выводы, его крайне неудобно прикручивать на плату залитую в крышке, по этому ИП стоит поменять на новый.
ну или хотя бы убедится что старый имеет неповрежденный корпус, что иногда бывало на первых выпусках.
Спасибо за информацию!
А как быть со старым (отдельным) нагнетателем воздуха? К новому блоку он подойдет?
А если он выйдет из строя, можно ли найти ему замену?
Сообщение Petrov_kamensk » 25 дек 2020, 05:02
Нагнетатели выпускаются, но тк заявки на них не делают, то выпускаемые партии маленькие.
логика простая: нет спроса - не нужно выпускать, зачем они на складе будут лежать.
Prul26rus
Сообщение Prul26rus » 02 ноя 2021, 08:28
Petrov_kamensk писал(а):реле топливного насоса у нас нет.
зато есть драйвер топливного насоса (специализированная микросхема с силовым транзистором в конце) и у нее между ног установлен защитный диод анодом на минус.
вот только это все не может вызывать сгорание предохранителя.
Как понимаю, на всех драйверах за исключением свечи накаливания выводы шунтированы диодом? Схема включения у всех одинакова - анод на общий минус, катод каждого на вывод + с драйвера к своему потребителю (помпа, вентилятор печки, топливный насос), верно?
Сообщение Petrov_kamensk » 02 ноя 2021, 08:42
Prul26rus писал(а): на всех драйверах за исключением свечи накаливания выводы шунтированы диодом?
схема не под руками, но в целом да.
плюс один большой диод стоит по входу, живет какраз возле выводов свечи.
