Фото платы Бинара 5
леха
Re: Фото платы Бинара 5
Сообщение леха » 20 июн 2014, 17:56
из схемы исключили и коротить перестало.... незнаю непроверял ещё работоспособность
Сообщение ЮВА » 20 ноя 2014, 10:57
Этот диод нужен, он защищает драйвер от бросков напряжения при отключении топливного насоса. Если драйвер цел, то диод надо бы припаять.
Там стоит S1D он на 1 А, 200 В
Сообщение Petrov_kamensk » 29 окт 2015, 13:37
KaterinaSn писал(а):Здравствуйте Достались два щитка 2115-04 не рабочие, поработали в них паяльником. Может у кого есть фото платы.
О чем ВЫ пишете ?
Lehan
Сообщение Lehan » 09 янв 2016, 18:04
Неприятности с котлом. Ставил я его в Кирове одним из первым в далёком 09-м году... Первое время работал просто образцово, но потом началось... Сперва на тёплую перестал включаться. То есть, когда на улице тепло - либо ошибка 13, хотя топливо в магистрали есть, либо запустится, но почти сразу срыв пламени, 07. Но, поскольку на холодную всё работало исправно, меня это не напрягало - года на три я про это забыл. А с недавних пор всё погасло. Неделю таймер при нажатии на кнопку(любую) горел вполнакала с ошибкой 20. А потом и вовсе погас. Проверил и заодно зачистил все видимые клеммы, но как это водится - ноль эмоций. Куда глядеть? Есть ли классические места, где что-нибудь со временем отпадывает? Бывает ли прогар камеры с выбросом газов на какие-нибудь платы?
Сообщение Petrov_kamensk » 09 янв 2016, 19:05
в новую тему, придумывайте название.
Вынимать плату осматривать на предмет повреждений,
предохранители смотрели ?
Lehan
Сообщение Lehan » 09 янв 2016, 20:08
Да, смотрел. Целые, немного с налётом( с самого начала стоят), но ничего криминального... Перед кончиной ещё ошибка на новую помпу высвечивалась... Чувствую сам, что попахивает чем-то нехорошим.....
Lehan
Сообщение Lehan » 09 янв 2016, 20:10
Lehan писал(а):. Куда глядеть? Есть ли классические места, где что-нибудь со временем отпадывает? Бывает ли прогар камеры с выбросом газов на какие-нибудь платы?
Сообщение Petrov_kamensk » 09 янв 2016, 21:24
Плату поднять, осмотреть, если черный нагар на заливке то это может указывать на "прорыв" газов из камеры, на первых выпусках такое иногда бывало, подогревает плату и начинаются всякие чудеса.
фото гдето были в самом начале темы.
Но пульт с платой не связан, по этому должен работать как обычно, а при выходе из строя БУ - давать Н20, но ярко в полную силу.
Lehan
Сообщение Lehan » 09 янв 2016, 21:59
Вот и кручу-верчу наружную проводку в поисках пропадения напруги. Завтра хочу найти эту самую плату, вдруг провод питающий от неё и отвалился... Как она снимается, кстати?
Lehan
Сообщение Lehan » 10 янв 2016, 16:00
Нашёл косяк.... Сгнил предохрон. Только и всего... С виду абсолютно нормальный, а ток не проводит, зараза...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей
