Фото платы Бинара 5
костя 28
Re: Фото платы Бинара 5
Сообщение костя 28 » 02 июн 2013, 13:08
не нашел в какую тему запихнуть
отломил случайно штуковину, можно ли без неё? на что она влияет?
Бинар 5Д-СВ Куплен 02.2011, получен 03.2011, установлен 09.2011; на крышке №1721; Блок 2008; пульт 106
Отправлен новому владельцу.
Куплен BINAR 5S COMFORT бензин.
Сообщение Petrov_kamensk » 02 июн 2013, 16:13
Осталось добавить фото платы полностью, чтоб не гадать какая из них.
но думаю что стоит вернуть ее обратно, если контактные площадки повреждены на плате
то конденсатор перевернуть "выводами" вверх, приклеить на плату, и мелкими проводами запаятся на плату на дорожку или следующий элемент.
костя 28
Сообщение костя 28 » 03 июн 2013, 00:32
это от датчиков температуры, от провода с чёрной меткой, придётся искать, а то ноги под корень удалились :oops: :D
Сообщение Petrov_kamensk » 03 июн 2013, 09:35
это по питанию значит,
22 мкф х16В
зачастую источник таких старые винты (действительно старые) и CD-иромы.
костя 28
Сообщение костя 28 » 03 июн 2013, 11:07
вот спасибо!!! пойду винты корушить, а если не найду, то сд-ромы :P
a.m.
Сообщение a.m. » 05 фев 2014, 09:59
При перепрошивке блока управления любительским программатором ,было подано ошибочно напряжение программирования ,вместо 13,5V , 16-17V . После этого с грехом пополам перешилось ,все работает . Но ток потребления в покое платы управления стал 65 mA (пульт 2-3 mA) ,а должен быть ~15 mA . Вроде слабенько греется процессор и имс стабилизатора . Буду пробовать ремонтировать плату ,надо сначала процессор выписать ,нет в наличии в продаже .Хорошо ,что в городе блоки управления новые есть в продаже ,если не получится отремонтировать :(
Kolma
Сообщение Kolma » 05 фев 2014, 10:10
Вообще-то шьётся на 5 вольтах...
a.m.
Сообщение a.m. » 05 фев 2014, 10:19
Вот КАЖЕТСЯ режим программирования Low-Voltage PIC поддерживает ,но он отключен в бите конфигурации при первичном программировании PIC на заводе . По крайней мере у меня бит Low-Voltage не был включен в изделии 2010 г.в. ,я так понял .
При программировании в High-Voltage (10-13.5V) режиме ,после PIC менее восприимчим к помехам ,как я вычитал .
леха
Сообщение леха » 19 июн 2014, 21:36
Подскажите что за элемент под релюшкой топливного насоса???? он у меня треснутый... горит предохранитель 25 ампер...
Сообщение Petrov_kamensk » 20 июн 2014, 13:30
реле топливного насоса у нас нет.
зато есть драйвер топливного насоса (специализированная микросхема с силовым транзистором в конце) и у нее между ног установлен защитный диод анодом на минус.
вот только это все не может вызывать сгорание предохранителя.
