Фото платы Бинара 5
Сергеич
Re: Фото платы Бинара 5
Сообщение Сергеич » 04 фев 2013, 13:54
Оплатил VN920, привезут в субботу. Цена вопроса 150р.
Перепаяют легко и непринуждённо. Скоро отчитаюсь.
rion
Сообщение rion » 18 фев 2013, 06:50
вопрос к знатокам.
имеем плату управления бинара(5б-св)
при демонтаже был утерян концевик для запуска от сигналки.вопрос-какие ножки нужно вывести на сигналку,а какие перемкнуть?!
заранее спасибо
Сообщение Petrov_kamensk » 18 фев 2013, 07:42
все зависит от версии ПО
все что выше 13 версии - 1 и 4 управление
13 и все что ниже, 1-4 перемычка, 2 и 3 управление
rion
Сообщение rion » 18 фев 2013, 11:00
вчера шили, за прошивку в управлении не помню.пульт 107.
спасибо.будем испытывать
rion
Сообщение rion » 19 фев 2013, 17:53
Petrov_kamensk писал(а):все зависит от версии ПО
спасибо за ответ.помогло.
замкнув 1и 4 контакты услыхал щелчок помпы и тишина.оказалось,что насос забыл подключить.вместо обычную лампочку.и после ОН ожил.всё заработало и зажужжало.
ещё раз спасибо за помощь!
Сергеич
Сообщение Сергеич » 27 мар 2013, 15:19
Ребята, пока суть да дело, пока перепаивали мне драйвер, пока у нас тут лето было, я немного забил на Бинар.
Сегодня снег повалил, я сунулся его собрать, а куда какую ногу датчика температуры подключить, уже забыл.
Выручайте!!! Там есть принципиальная разница?!
Сообщение СлепойПью » 27 мар 2013, 20:11
Сергеич писал(а):Ребята, пока суть да дело, пока перепаивали мне драйвер, пока у нас тут лето было, я немного забил на Бинар.
Предположу, что речь не о датчике температуры, а о индикаторе пламени ?
Если так, то чёрный конец в лунку означенную чёрной точкой.
Сергеич
Сообщение Сергеич » 27 мар 2013, 21:15
Стас, я так торопился, что не позвонил тебе.
Сделал всё между заботами. Залепил герметиком крышку...
Разбирать или попробовать? :)
У меня есть НОУХАУ по установке в Навару :)
Давно собираюсь донести до общественности, мне здесь это сделать или в "нашем" форуме?
Спасибо за подсказку, но у меня не осталось огрызков цветного провода на кончиках датчика(ты был прав, я ошибся, это датчик пламени).
У меня, не исключено что из-за этого произошло воспламенение драйвера свечи, было КЗ проводов датчика. Оплётка со временем осыпалась и провода после моего вмешательства(ну не мог я просто поменять свечку, разобрал всё, убедился в чистоте и отсутствии дефектов внутри конструкции), перехлестнулись провода и тихо сгорел драйвер свечи.... Ну а может быть всё из-за окислов на контактах и оголённые и перехлёстывающиеся провода не при чём? Незнаю.
Как определить какой контакт чёрный, а какой красный?
На прозвон в обе стороны звонится, есть ещё методы?
Сообщение Petrov_kamensk » 28 мар 2013, 18:06
прикрутить как есть если бузет запуск то все верно,если нет то поменять полярность.
Сергеич
Сообщение Сергеич » 30 мар 2013, 09:22
Согласен. Так и сделаю.
