Фото платы Бинара 5
Re: Фото платы Бинара 5
Шлите мне адрес в личку с индексом, фио и телефоном и с кратким коментарием. Вам надо менять не драйвер, а всю плату.
ЮВА писал(а):Шлите мне адрес в личку с индексом, фио и телефоном и с кратким коментарием. Вам надо менять не драйвер, а всю плату.
хорошо.только я не могу отправить в личку сообщение.
мне будет проще на мыло отписать и фото скинуть
это какой то глюк ядра форума, отправка ЛС доступна после первого сообщения.
пойду поставлю 2 -3
2 rion попробуйте еще раз отправить
пойду поставлю 2 -3
Petrov_kamensk писал(а):это какой то глюк ядра форума, отправка ЛС доступна после первого сообщения.
пойду поставлю 2 -3
хорошо.
Re: Вот я попал....
Два вопроса:
1. Почему это произошло?!
2. Малой кровью можно обойтись?
Бинар проработал два года. Умерла свечка. Пока шла свеча, снял, открыл и почистил корпус... плату не мочил...
После установки новой свечки проработал пару минут, завершил с ошибкой 13... Потом начались глюки с температурой, скакала не логично в обе стороны от правды. Думал датчики, сегодня полез их снимать и обнаружил на плате такую "красоту".
Что делают умные, но не богатые люди в этой ситуации?
С уважением, Александр.
- Вложения
- Фото0221.jpg (30.19 КБ) 15949 просмотров
- Фото0222.jpg (33.65 КБ) 15949 просмотров
- Фото0223.jpg (30.31 КБ) 15949 просмотров
- Фото0224.jpg (27.77 КБ) 15949 просмотров
- Фото0225.jpg (41.79 КБ) 15949 просмотров
Re: Вот я попал....
Сергеич писал(а): плату не мочил...
судя по следам возле разьема для модема влага там всеже была.
замена VN820 на новый. ответ очевиден.
Сергеич писал(а):Два вопроса:
самое интересное,что у меня те же микросхемы обгоревшие.но самое что интересное,влаги нигде не было.сама плата была сухая.на крышке даже конденсата не было....
а возможно,что данные причины появляются от того,что перегреваются микрики,после обгарает герметик.сам котел греется не слабо,так ещё и нагрузка на плату от свечи?!
аналогичное было,когда занимался страйкболом.так есть некоторые игрушки,которые стоят по 50/60 тр.так там ключ управления питанием аналогично выходит из строя.транзисторы не выдерживают и сгорают.хоть и япония,но не показатель надежности.перепаивали сами и снова в бой.
плата не нагревается выше температуры ОЖ те 85-93 градуса, причем при таких температурах запуска свечки нет,
обычная работа это холодный пуск.
смотрим фото Фото0224.jpg, на защитном диоде между выводом опять же соли, значит влага была
это не может быть причиной выхода ключа, те он управляется логическим уровнем, а вот на показания температуры влиять может.
2 Сергеич, выводы Индикатора пламени то зачем обрезали ?
Не смог открутить на плате, бинар остался на машине, мне надоело пятый раз за неделю переделывать шланги отопителя(антифриз не удаётся сохранить, каждый раз убегает около полутора литров, на долив в гараже уже ничего не осталось), да и стоит он у меня хорошо, но для операций по "монтажу-демонтажу" не удобно. У меня Навара D40(Патфайндер R51).
Короче, отрезал. Оставил куски изоляции, чтоб не перепутать. Припаять там не сложно будет, всё равно надо будет датчики температуры припаивать.
Можно поподробнее про
Спасибо всем подсказывающим!
, я с паяльником дружу, а в этих вопросах не очень. Плату отнёс другу из ремонта телефонов. Ему будет ясно, если я назову ему "VN820"?! Это общедоступно?Petrov_kamensk писал(а):замена VN820 на новый
Сергеич писал(а):Припаять там не сложно будет,
тут может ожидать сюрприз, тк термоэлектронные сплавы сваривают обычно или клеммами соединяют.
ясно то ему будет, другое дело сможет ли он ее купить.
