Фото платы Бинара 5
Kolma
Re: Фото платы Бинара 5
Сообщение Kolma » 15 фев 2012, 08:29
Понятно что их пять по количеству контактов - я чисто про ноги говорил (пятая редуцирована и является корпусом).
VitekNV
Сообщение VitekNV » 17 фев 2012, 08:17
Всем привет, есть вопрос.
Какие отличия блоков управления Бинар5-Б и Бинар5-Д? тока прошивкой?, так как нужно купить новый, а в наличии есть тока для дизелей, вот если его купить и перешить то он получится бензиновый?
Kolma
Сообщение Kolma » 17 фев 2012, 09:11
Нет.
Что бы сменить вид топлива необходимо сменить:
1. ПО блока управления
2. Горелку
3. Топливный насос
VitekNV
Сообщение VitekNV » 17 фев 2012, 09:15
У меня бензиновый а блок управления надо новый, у дилера есть тока дизельный блок управления, если его перешить он будет работать на бензиновом подогреве
Сообщение Petrov_kamensk » 17 фев 2012, 09:32
Смена плат без вопросов, после приведение ПО в соответствие с видом используемого топлива.
оптимальный вариант замены: Плата управления в крышке + датчики температуры в отдельных корпусах.
VitekNV
Сообщение VitekNV » 17 фев 2012, 10:11
Petrov_kamensk писал(а):Смена плат без вопросов, после приведение ПО в соответствие с видом используемого топлива.
Спасибо
ponych
Сообщение ponych » 18 фев 2012, 22:53
Petrov_kamensk писал(а):ног всего пять, смотрите спецификацию.
пятая на подложку выведена ( те она третья так то)
выводы Vn820: земля, управление, питание (подложка), нога состояния, и выход
Это теория про третью ногу или практика?
https://plus.google.com/photos/11745230 ... 5406033425
Nissan Almera Tino 2,2 dci
Сообщение Petrov_kamensk » 19 фев 2012, 08:01
ponych писал(а):Это теория про третью ногу или практика?
какая еще теория, если вывода даже на вот этом фото нет,но подложка намертво на плюс прикручена.
какие еще нужны агрументы.
у вас при демонтаже были оторваны площадки под 2 и 4 выводы.
вывод 2 на резистор который торчит рядом с углом площадки 392
вывод четыре - от вывода 4 дальше вниз будет еще резистор, так вот к нему.
devlad
Сообщение devlad » 20 фев 2012, 05:20
Печным паяльником выпаивали? Надо было каждый вывод отпаивать по отдельности , поддевая его. Или откусывая хорошим инструментом по одному(хотя все-равно есть риск оторвать площадку). Потом 100 Вт паяльником снять корпус. Припой там не такой уж высокотепературный-быстро отвалится.
Паять только с флюсом с удержанием сек 1-2. Пайку надо прогревать. Сначала паяем выводы крайние-выравниванием, потом средние.
Естественно площадки подготавливаем "вровень" и облуживаем новый корпус и его выводы. Потом, опять же с флюсом паяем корпус- просто прижали 100 Вт край железки, флюс начал испаряться, держим секунду.
У них Webasta , а у нас Баста. Pajero IO, Бинар 5Б СВ ( 1014, Р107, Бош). Длинная установка.
VitekNV
Сообщение VitekNV » 20 фев 2012, 18:28
Здраствуйте, а каким герметиком заливают платы на заводе, был синий, хорошо снимался, а сейчас купил блок с какимто белым герметиком, по ощущениям фиг сорвёшь если набо будет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
