Ошибка Н-20. Устранение скрытой неисправности.
Александр А
Сообщение Александр А » 01 сен 2021, 18:59
Прошу помощи в замене электронного компонента!
После 10 лет эксплуатации вылезла ошибка Н20. Ошибка появляется при выборе температуры на пульте.
В гнезде предохранителя контакты в порядке, предохранитель заходит с усилием, плохой контакт в предохранителе привел бы к потере питания и пульт вообще не работал бы.
Контакты в разъеме XP1, XS1 белый, зеленый, синий – извлек, контакты в порядке - чистые, блестящие, контакт плотный. Шлейфы белый и зеленый – целые, прозваниваются, без КЗ .
Причина оказалась в самовосстанавливающемся предохранителе (показал 570 Ом, должно быть 0 Ом) на плате подогревателя в цепи зеленого провода, выхода данных на пульт. Закоротил предохранитель – все работает!!! Такой же предохранитель стоит в пульте, на белом проводе - показал 0 Ом (выход данных из пульта). Если этот предохранитель выйдет из строя в пульте, то будет ошибка Н-20. Теперь вопрос, чем заменить его? Нигде не нашел Как расшифровать маркировку электронного компонента 109Z … на какой ток, напряжение, температуру…
