Ошибка 02
BOR1S
Ошибка 02
Сообщение BOR1S » 09 мар 2020, 20:40
Патриот-IVECO,Бинар 5д,выпуск и установка где-то 2012-го года.8 лет отработал нормально.Недавно,в момент выключения,выдал ошибку 02.И при подогреве стал плохо гонять жидкость по кругу.Заменил помпу,бош на бош(поставил новую).Стал работать нормально.Прошёл месяц,опять ошибка 02.Именно,в момент выключения Бинара.Подогрев и работа- нормальные.Жидкость,вроде,нормальная,уровень тоже.Подскажите,где копать?И почему ошибка выскакивает сразу после нажатия кнопки останов(продувка,средняя на пульте).
Чукотка УАЗ-Патриот 2011 IVECO
Re: Ошибка 02
Сообщение Petrov_kamensk » 09 мар 2020, 20:59
код 02 сделали информирующим, те перегрев есть но он не привел к остановке тк предельные значения не достигнуты.
в настройках проверить что помпа выбрана "Б" а не "А"
заменить датчики температуры, виноват только один но его еще найти надо.
BOR1S
Re: Ошибка 02
Сообщение BOR1S » 09 мар 2020, 21:36
Petrov_kamensk писал(а):код 02 сделали информирующим, те перегрев есть но он не привел к остановке тк предельные значения не достигнуты.
Спасибо за ответ.Датчики температуры-это,я понял,которые пружинками прижимаются к патрубкам?
Re: Ошибка 02
Сообщение Petrov_kamensk » 10 мар 2020, 06:55
верно, они самые.
