Хелп. Нагнетатель. 8 положений крыльчатки
msagent
Re: Хелп. Нагнетатель. 8 положений крыльчатки
Сообщение msagent » 28 окт 2019, 21:08
Честно говоря приклеен он был на хЕровый клей. Смещен примерно на 1,5мм. И почудились мне здесь следы шаловливых ручек. Подивился, да и переклеил, а вдруг поможет.
К перемотке в перспективе морально готовлюсь. Моторчик не 3-х фазный и это радует. По крайней мере в перемотку можно попробовать сдать. Главное не говорить много, а просто попросить повторить. Я так шпинделя высокоскоростные мотал. Надо просто статор притащить.
Воздуходувок на бинары старые у завода нету.
Остатки по магазинам только.
Чиню воздуходувки
Сообщение Petrov_kamensk » 28 окт 2019, 22:16
msagent писал(а):Воздуходувок на бинары старые у завода нету.
Корпусам и валу с ротором ни чего не делается, остальное должно изготовить, но нужно понимать потребность.
со статорами вовсе ни каких проблем нет.
msagent
Сообщение msagent » 29 окт 2019, 03:57
Тогда почему появляются ещё 4 полюса? Сильно выраженные.
Или вот вентиляторы с 14тс у меня 2 было в ремонте.
При вращении вручную полюса на одном чувствуются гораздо сильнее?
Может намагниченность с завода быть разной?
Или перемагничиваться в процессе эксплуатации?
Было такое на первых советский двигателях с магнитами на роторе. Но там при перегрузке мотора размагничивало ротор.
Может здесь такая история: воздуходувку клинит. Обмотки находятся род постоянным током. И этим же током намагничивает ротор в каких то положениях? Ведь есть же какой то предел напряженности поля для перемагничивания.
Просто нечем померить поле в зазоре. По крайней мере пока нечем.
Чиню воздуходувки
Сообщение Petrov_kamensk » 29 окт 2019, 08:18
В процессе работы перемагничиваться точно не может, как и не может быть перемагничивания при заклинивании ротора, мощности не те.
Ротор получаем уже намагниченный, когда поставщик вдруг научился намагничивать сильнее, это стало проблемой тк перестало работать как надо и стало залипать, партию изьяли, заставили сделать как было раньше.
msagent писал(а):Тогда почему появляются ещё 4 полюса? Сильно выраженные.
ротор в них не останавливается, тк в соседнем полюсе взаимодействие более сильное, по этому и встаёт как надо, но руками можно выставить в любое из восьми доступных.
