Хелп. Нагнетатель. 8 положений крыльчатки
msagent
Сообщение msagent » 05 окт 2019, 19:39
Здравствуйте.
Подскажите, как быть.
Перелопатил воздуходувку вдоль и поперёк.
Электрика на 100% живая.
У крыльчатки 8 положений. Из 4-ех ( через 1) не хочет стартовать
Чиню воздуходувки
Re: Хелп. Нагнетатель. 8 положений крыльчатки
Сообщение Petrov_kamensk » 05 окт 2019, 21:02
устойчивых положений должно быть 4, промежуточные еще 4 есть, но в них ротор не останавливается.
msagent
Сообщение msagent » 06 окт 2019, 05:24
Фиксируется. Чуть слабее, но фиксируется.
При старте с этих позиций воздуходувка воет, подергивается, но не раскручивается.
При отпаяном статоре ключи переключаются как на 4 полюсах. Т.е. датчик холла живой. Полюсов видит на один оборот 4 (2 севера 2 юга)
Чиню воздуходувки
Сообщение avtonomka34 » 06 окт 2019, 07:25
msagent писал(а):Фиксируется. Чуть слабее, но фиксируется.
отключаем обмотки , паяем два светодиода через резисторы, на напряжение не менее 12в соединяем их параллельно, но встречно и подключаем к обмоткам. подаем напругу, синий на минус проворачиваем вручную якорь. наблюдаем чёткое переключение светодиодов. НЕТ - тогда ремонтируем далее.
msagent
Сообщение msagent » 07 окт 2019, 03:34
Я же написал. Все работает по электрике.
И светодиодами тоже проверял. Ключи моста живые. Все переключается.
Чиню воздуходувки
msagent
Сообщение msagent » 28 окт 2019, 04:05
В итоге завелась. Переклеил статор для совпадения отверстия в корпусе и паза статора. Заменил задний подшипник.
Чиню воздуходувки
Сообщение Petrov_kamensk » 28 окт 2019, 06:27
статор отклеился и самостоятельно повернулся ?
Сообщение avtonomka34 » 28 окт 2019, 06:32
msagent писал(а):В итоге завелась. Переклеил статор для совпадения отверстия в корпусе и паза статора. Заменил задний подшипник.
ПЕРЕКЛЕИЛ СТАТОР? :?: Каким образом вынимал, куда смещал, как влезли потом болты.? Про подшипник не надо писать.
И ещё один вопрос. Как так получилось,что 6 лет работал-крутил (вышел из строя допустим) и после ремонта драйвера пришлось крутить статор.?
Сообщение Petrov_kamensk » 28 окт 2019, 07:54
Это ж Бинар, у него через статор болты не проходят, если отклеить до повернется без проблем.
на заводе при вклеивании используют технологическое отверстие через которое вставляют штырь который и задаёт положение на время склейки, штырь проходит через выштамповку в статоре.
но вот откуда усилие чтобы повернуть после приклейки, возникло, вот это вопрос.
Сообщение avtonomka34 » 28 окт 2019, 13:49
Извините. дА РУБРИКА БИНАР. А я, на своей волне планаровский нагнетатель. Голову сломал, как это статор провернуть в корпусе. ?????.
Хотя я на ютубе видел как один товарищ перемотал обмотки нагн. на планаре. Но не показал, как он извлекал статор. А тут ещё вот этот случай здесь, вертит как хочет статор, а за ним естественно и якорь. Всё вместе, смещается относительно датчика.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
