Какой современный модем подойдет к старому Бинар-5Д
Andrey K.
Сообщение Andrey K. » 29 авг 2018, 08:24
Какой модем будет работать с Бинар-5Д 2009 г.в.? SIMCOM-2 или TERMO? Если и тот и другой совместимы, какой предпочесть?
Уверен, что тема неоднократно обсуждалась, но поиск по форуму меня сильно запутал.
Re: Какой современный модем подойдет к старому Бинар-5Д
Сообщение Petrov_kamensk » 29 авг 2018, 08:45
Тема не обсуждалась по этому и не нашли.
Simcom будет работать, новых функций не появится, если блок управления совсем старый типа *002 или *004 версии, то требует проверки на практике.
перед подключением проверьте что разьем пульта и жгута собран по схеме и сходится с переходным жгутом модема.
красный=коричневый
Синий= желтый.
Andrey K.
Сообщение Andrey K. » 29 авг 2018, 08:48
Я правильно понимаю, что модем включается в разрыв жгута на пульт?
Сообщение Petrov_kamensk » 29 авг 2018, 09:13
Открываем инструкцию, там всё есть
Руководство Simcom
makhanev
Сообщение makhanev » 30 июл 2019, 14:52
Тоесть к модели бинар 5Д-С simcom2 тоже подойдёт?
Сообщение Petrov_kamensk » 30 июл 2019, 16:53
подойдет к любому если версия ПО в блоке управления 14 и выше. (1014 /2014 )
версию смотреть пультом.
Alex745
Сообщение Alex745 » 02 ноя 2020, 10:20
Подскажите пожалуйста будет ли работать изделие вот с таким серийным номером номером
с модемом симком.
При установке в разрыв пульта управления пишет ошибку 20 (провода подключены правильно). Сам модем работает корректно. Может нужно подключить напрямую к проводам идущим с блока управления на модем?(ранее стоял модем более древней модификации, но вышел из строя и был демонтирован)
Заранее спасибо!
Сообщение Petrov_kamensk » 02 ноя 2020, 10:48
модем Симком подключается только в разьем пульта, не не надо ставить эксперименты подключая его в разьем для предыдущих модемов.
на фото этикетка нагнетателя воздуха, это не изделие, у самого подогревателя есть своя этикетка.
проверьте что разьем пульта собран так же как переходной жгут модема,
тк подогреватель выпущен раньше чем появился модем симком то могут быть проблеммы с совместимостью.
сначала подключите модем, проверьте его работу, после подключите пульт, при такой последовательности подключения всё должно работать, проделывать это придется после каждого отключения питания.
Alex745
Сообщение Alex745 » 02 ноя 2020, 11:02
Спасибо за оперативность :D .Как я понимаю малой кровью не отделаться т.е. придётся приобретать новый блок управления? Не потянет это за собой приобретение нового пульта?
Все процедуры что Вы описали были сделаны , но результата не получено.
Сообщение Petrov_kamensk » 02 ноя 2020, 11:22
новый блок и новый пульт будут точно такими же, тк обновления ПО не производилось с момента окончания производства.
Но модем Симком должен работать с Бинар-Компакт.
