[Отчет] Замена температурных датчиков.
glinsky
Сообщение glinsky » 25 окт 2015, 13:35
Всем привет!
Летом решил предпринять профилактический цикл прогрева, но что-то пошло не так.
Оказалось, что блок управления видит t ОЖ 80, хотя было не более 15. Машина до этого стояла всю ночь на улице.
Продолжил наблюдать до осенних похолоданий и приготовился купить датчики.
Иногда почему-то вышедший из строя датчик оживал и пульт показывал нормальную температуру, но предыдущие несколько недель он ни разу не ожил.
Снимал крышку, проверял нет ли утечки по корпусу, не оголились ни провода и т.п. От всех этих шевелений ничего не менялось. Отсоединил датчики от корпуса, дополнительно заизолировал, переткнул предохранители - эффекта ноль. Можно было только понять какой именно умер путём нагревания их по очереди.
На днях купил датчики и заменил:
Котёл был произведён и установлен в 2011г, стояли 2 отдельных датчика, по 2 контакта на каждом.
Оказалось, что новые датчики чуть длиннее и с оплёткой на проводах. Но подошло, как тут и былО.
Место спайки защитил от влаги и кислорода как мог) В термоусадочную трубку напихал по краям термоклея и ещё чуть прогрел всё это дело. В общем, получилось довольно герметично. Зимой потечь клей не должен, т.к. двигатель не разогревается выше 75. А вот летом надо будет проверить, бывает и 100с в жару по пробкам.
Skoda Octavia 1.9 TDI 4x4, Бинар 5Д-СВ, Starline M20
martin38
Re: [Отчет] Замена температурных датчиков.
Сообщение martin38 » 26 окт 2015, 05:45
За три года эксплуатации с осени 2012, менял уже два раза датчики температуры!!! :evil:
Летом 2014 и вот в октябре 2015.Ребята с этим что то надо делать!
Киа Бонго 3, двигатель 2,9 литра, дизель(CRDI), год выпуска 2011
Бинар 5 компакт + GSM модуль с 2012 года
Kolma
Сообщение Kolma » 20 дек 2015, 10:57
То же летом датчики менял - опять та же история. В обоих случаях датчики сухие - утечки антифриза не было! От вибрации они дохнут что ли?
Юрий Анатольевич
Сообщение Юрий Анатольевич » 21 дек 2015, 18:16
О, дак и я год назад менял, опять же в декабре. А поменять это почти весь низ снять и антифриз новый.
А есть какая то гарантия на них.
Сообщение Petrov_kamensk » 21 дек 2015, 18:49
Юрий Анатольевич писал(а): поменять это почти весь низ снять и антифриз новый.
датчики меняются без слива ОЖ и даже без разборки котла.
Юрий Анатольевич
Сообщение Юрий Анатольевич » 21 дек 2015, 19:00
Неа :) у меня так установлен, что без слива всей жидкости не снимешь котел для того что бы снять крышку.
JackPort
Сообщение JackPort » 21 дек 2015, 21:33
Аналогично и у меня - почти невозможно заменить датчики, так как над крышкой шланги. Прочитайте тему "Запуск бинара с неисправной воздуходувкой и неисправными датчиками температуры." в разделе "Изделия-Бинар-компакт". Там написано как я вышел из положения.
Олег 2
Сообщение Олег 2 » 28 дек 2015, 07:33
А датчики как-то имеют значения установки.Я имею ввиду по местам.Они маркируются или нет,входящий-выходящий.Я разобрал и не запомнил где какой стоял.Как теперь быть?
Сообщение Petrov_kamensk » 28 дек 2015, 08:36
Блок управления определяет сам самый горячий датчик и использует его показания как датчик температуры и выводит его значение на пульт,
второй служит датчиком перегрева.
glinsky
Сообщение glinsky » 10 сен 2017, 12:32
Перед седьмым сезоном второй раз за всё время эксплуатации поменял температурные датчики. Вернее один датчик. Симптомы были как и в прошлый раз. Заведомо неправильная температура, которая могла прыгать в интервале обновления показаний на пульте на 10-30 градусов и вызывала ошибку 01 на первых минутах работы котла. Весной было терпимо, случались полные циклы по 40 минут без ошибок. Сейчас было максимум минут 7 и либо ошибка, либо пауза и снова розжиг. Переживал насчёт термоклея, но он не потёк, только чуть-чуть раскис.
Новые датчики опять немного изменились, стали короче
