Опрос по установке Бинар 5.
Где устанавливали подогреватель?
Устанавливал сам
390
86%
Устанавливал у дилера ООО "Адверс"
42
9%
Устанавливал в другом сервисе
20
4%
Всего голосов: 452
Re: Опрос по установке Бинар 5.
Сообщение СлепойПью » 14 дек 2011, 18:07
Arast писал(а):...докупал фильтры.. один установил непосредственно в топливозаборник прямо внутри бака.. второй на выходе..
Зачем ???
BlkDem
Сообщение BlkDem » 15 дек 2011, 05:19
Видимо на случай, если топливный насос начнет крошиться :lol:
Михаил 026
Сообщение Михаил 026 » 18 дек 2011, 19:50
Ставил сам, ибо ничего сложного нет, нужно лишь быть внимательным к рекомендациям производителя и советам гуру на форуме. Да и оф. представителя у нас нет, а отдавать 8 к.р. за перспективу появления геморойных проблем в будущем при установке у сомнительных личностей - желания нет.
КИА-СОРЕНТО, дорестайл, дизель, "Бинар 5Д -СВ", прошивка 2013
Palko
Сообщение Palko » 20 дек 2011, 15:05
вчера доделал, Бинар 5Б-СВ.
Субару Форестер,2004гв.
Осложнено тем что не хотел ставить под бампер,
и место (хоть и не турбо) под капотом съедено круиз контролем и ГБО.
Итого три вечера допоздна, все работает с запуском от доп. канала сиги.
Климат не подключал.
даже остались два гнутых шланга из комплекта и длинный не резаный кусок).
Sanek217
Сообщение Sanek217 » 31 дек 2011, 09:14
Kolma писал(а):
Sanek217 писал(а):Хочу поменять пульт так как мой еще ничего не умеет (он первой не развитой версии).
В вашем городе "Россия" будет довольно легко прошить старый пульт и блок. ;) И гораздо дешевле чем менять на новые.
В Смоленске нет диллера, и вообще контор устанавливающих Бинар. Я заказывал из Самары.
Всех С НОВЫМ ГОДОМ!
SDA
Сообщение SDA » 11 янв 2012, 09:52
Ставил сам.
В инструкции рассусолено так что школьник поставит. При наличии умения читать и держать основные инструменты сложности никакой нет, почему Адверс так ратует за сервисную установку, не понимаю, хотя желание сделать сеть сервисных и гарантийных предприятий конечно приветствуется, но качество их никто походу не контролирует, поэтому моё мнение такое лучше самому раз поставить, чем потом за сервисами косяки доделывать да переделывать.
В сервисах по установкам зачастую пренебрегают то одним, то другим ТУ при установке, типа и так сойдёт при этом неплохо зарабатывают за несколько часов работы, зачастую некачественной работы.
Газель с дизелем Cummins 2,8 ISF; Бинар 5 Д-СВ, прошивка 2017 + 10 часов работы, включение таймер+сигналка.
Darkzone
Сообщение Darkzone » 17 янв 2012, 17:54
Устанавливал сам:
- Желание быть "вкурсе". Сам с усами.
- Экономия денежных средств.
metan
Сообщение metan » 30 янв 2012, 03:23
Устанавливал сам строго по мануалу.
Запустилась с первого раза и работает с октября 2011г.
Доволен как барсук! 8-)
alexkorvin
Сообщение alexkorvin » 13 фев 2012, 17:59
Устанавливал сам.
Машина УАЗ с дизелем Андория. С УАЗиками обычно сами ковыряются. Но на первом месте денежный вопрос.
С уважением ,Александр
Vladimir-UZL
Сообщение Vladimir-UZL » 27 фев 2012, 19:02
SDA писал(а):В сервисах по установкам зачастую пренебрегают то одним, то другим ТУ при установке, типа и так сойдёт при этом неплохо зарабатывают за несколько часов работы, зачастую некачественной работы.
У меня то же что то типа сервиса,но на установку на "незнакомый" авто уходит 1,5 дня,сколько не пробовал,быстрее не получается,часа 3-4 уходит только на создание в голове ПРАВИЛЬНОЙ и, простите,КРАСИВОЙ внешне схемы расположения элементов конструкции,а ведь это не свой авто и клиент не готов ждать когда я что то придумаю,в результате и получается выше обозначенный срок,который(устраивает обычно клиента,особенно если попадает на выходные))))) я считаю реальным для "правильной" установки Бинара.Конечно при приезде авто которое уже побывало в моих руках можно ускориться до 8-10 часов,но по закону П подобного еще не случалось :D
По поводу инструкции..... отклонения в пространственном положении топливного насоса вплоть до строго горизонтального (бывает,что по другому никак) проблем с работой подогревателя не вызывали.
В дизельных авто использую тройники фирмы ,простите,Вебасто,стоимостью 180 руб (8/5/8,очень цивильно выглядящие),которые врезаю в топливную систему между фильтром и топливным насосом двигателя,проблем с таким подключением не замечено (и не только мной),но на лицо упрощение установки(без каких либо бачков).Осталось только увидеть подобные тройники в комплекте дизельных Бинаров и плюсом одноразовые обжимные хомуты(красиво и,если не имется спец обжимка ,сойдут и обычные клещи) для топливной магистрали и пружинные для "водяной"
