Ошибка Н-16
Re: Ошибка Н-16
Сообщение Petrov_kamensk » 17 сен 2015, 11:57
Ратибор77 писал(а):а как индикатор пламени еще жив при прямом подключении к АКБ..
Правильное замечание,
Индикатор Пламени который на всех фото выше, проверять подключением к АКБ нельзя, это его выведет из строя.
но от АКБ можно проверять свечу накаливания, путаница пошла после вот этого поста
witek42rus писал(а):Версия прошивки 1013 , плата в крышке , на внешний вид без следов влаги , перегрева и т.д..., свечу как правильно проверить ? напрямую подключить к аккуму ? немного фото....
Свеча выглядит вот так.
-сб 1128_1.JPG (55.39 КБ) 5740 просмотров
witek42rus
Re: Ошибка Н-16
Сообщение witek42rus » 17 сен 2015, 17:00
Действительно произошла небольшая путаница , напрямую к аккумулятору я подключал и свечу и ип ( ну с кем не бывает первый раз... :roll: ) , но и всё равно ошибка Н-16 , ИП конечно наверное новый возьму ....но комп на него не ругается , блок бы другой воткнуть для проверки , да вот взять негде блин....
Re: Ошибка Н-16
Сообщение Ратибор77 » 18 сен 2015, 09:47
witek42rus писал(а):Действительно произошла небольшая путаница , напрямую к аккумулятору я подключал и свечу и ип ( ну с кем не бывает первый раз... :roll: ) , но и всё равно ошибка Н-16 , ИП конечно наверное новый возьму ....но комп на него не ругается , блок бы другой воткнуть для проверки , да вот взять негде блин....
если ты индикатор на прямую к АКБ подключал. то можешь его выкинуть. не помню случая чтобы они выживали.
witek42rus
Re: Ошибка Н-16
Сообщение witek42rus » 18 сен 2015, 20:17
подключал ,но ошибки на него нет....я что подключал , что не подключал - всё одно Н-16 мля....
witek42rus
Re: Ошибка Н-16
Сообщение witek42rus » 25 сен 2015, 06:32
Подскажите , блок управления реально здесь у кого забарыжить ...?
witek42rus
Re: Ошибка Н-16
Сообщение witek42rus » 05 окт 2015, 17:05
Подскажите замена датчиков температуры ( новый образец ) может помочь в моей ситуации ? или уже сразу лучше блок заказывать , ибо скупой платит дважды ?
Re: Ошибка Н-16
Сообщение Petrov_kamensk » 05 окт 2015, 17:35
В Вашем случаи правильным будет замена индикатора пламени на новый, а если это не исправит ситуацию то замена блока управления.
witek42rus
Re: Ошибка Н-16
Сообщение witek42rus » 05 окт 2015, 18:01
Cпасибо , будем пробовать !
Andruha
Re: Ошибка Н-16
Сообщение Andruha » 25 дек 2019, 10:05
Привет! Нашли причину??? Ошибки н16
Re: Ошибка Н-16
Сообщение Petrov_kamensk » 25 дек 2019, 10:10
как часто бывает: нашел, устранил, не отписался.
