Ошибка Н-16
witek42rus
Re: Ошибка Н-16
Сообщение witek42rus » 16 сен 2015, 09:55
спасибо за совет , но всё таки хотелось бы услышать : описанная мной проблема возможна из за неработающего ИП ...и в каких магазинах его можно увидеть , а то ценник у официалов уж больно кусучий...
witek42rus
Re: Ошибка Н-16
Сообщение witek42rus » 16 сен 2015, 10:07
нашел в наличии , но она говорят от планара , подойдет нет подскажите ....
Re: Ошибка Н-16
Сообщение Petrov_kamensk » 16 сен 2015, 11:34
Подойдет если хватает длинны выводов.
Но перед покупкой вместо ИП в колодке установите перемычку и запустите котел, если завершится 13 неисправностью то действительно ИП надо менять.
А вот если останется 16 то дело в другом.
ps индикатор пламени сб1129 - 219 руб. для Планара сб.1316 - 360 руб, те 1000 за них это весьма крутая наценка.
witek42rus
Re: Ошибка Н-16
Сообщение witek42rus » 16 сен 2015, 11:36
Спасибо , попробую и отпишусь...
witek42rus
Re: Ошибка Н-16
Сообщение witek42rus » 16 сен 2015, 11:50
Сделал перемычку, запустил.....опять всё закончилось Н-16... :(
Re: Ошибка Н-16
Сообщение Petrov_kamensk » 16 сен 2015, 11:58
тогда через диагностику надо смотреть на показания датчика температуры на плате, похоже он врет и блок управления справедливо считает что надо охлаждать еще.
вторая гипотиза - неисправна измерительная цепь ИП - постоянно высокое значение.
дело подходит к замене блока управления.
witek42rus
Re: Ошибка Н-16
Сообщение witek42rus » 16 сен 2015, 12:44
Мда.....печалько.....диагностику эту самому реально сделать ?
Dimkaom
Re: Ошибка Н-16
Сообщение Dimkaom » 16 сен 2015, 14:53
Petrov_kamensk писал(а):вместо ИП в колодке установите перемычку и запустите котел, если завершится 13 неисправностью то действительно ИП надо менять.
Я не претендую на истину, да и проверить сейчас не на чем, но мне думается, что с перемычкой не происходит снижения температуры при продувке, соответственно и ошибка 16.
ПЛАНАР ТЕПЛОСТАР
Обслуживание в Омске.
+7 904 3227626
Re: Ошибка Н-16
Сообщение Petrov_kamensk » 16 сен 2015, 17:42
так с перемычной не будет ни какой температуры, по этому способ имеет право на жизнь.
диагностика описана тут Программа диагностики для всех изделий,
адаптер Usb - USART.
Re: Ошибка Н-16
Сообщение Ратибор77 » 17 сен 2015, 11:37
witek42rus писал(а):я знаю , это я её так обозвал...)
а как индикатор пламени еще жив при прямом подключении к АКБ..... что то с трудом вериться.....
