Ошибка Н-16
witek42rus
Ошибка Н-16
Сообщение witek42rus » 15 сен 2015, 10:28
Ребят Всем большой Привет ! подскажите кто в теме....Машинку купил уже с бинаром , сейчас решил проверить , запустить .....после продувки выдает ошибку Н-16 ......подскажите с чего начать , куда лезть. P.S предохранители смотрел , бинар похоже еще старого образца , в поиске ни чего не нашел , заранее благодарен !
Re: Ошибка Н-16
Сообщение Ратибор77 » 15 сен 2015, 11:20
Превышено время на вентиляцию
За время продувки не достаточно охлаждён подогреватель. Проверить воздухозаборник и газоотводящий трубопровод. Проверить индикатор пламени и при необходимости заменить.
смотри индикатор пламени...
Re: Ошибка Н-16
Сообщение Petrov_kamensk » 15 сен 2015, 11:41
поддержу,
плату снять, осмотреть на предмет окислов и намоканий, со стороны котла не должно быть следов копоти и нагрева,
Индикатор Пламени вынуть, при прогаре корпуса заменить ИП.
witek42rus
Re: Ошибка Н-16
Сообщение witek42rus » 15 сен 2015, 12:06
Индикатор пламени - я так понимаю это свеча... , на плате же куча проводов , снимать ее не опасно ?
Re: Ошибка Н-16
Сообщение Petrov_kamensk » 15 сен 2015, 12:52
Вот ИП, и место куда он вкручен.
в самых первых вариантах Бинар-а плата была расположена на корпусе котла а не в крышке, ИП отличается только длинной выводов.
чтобы не гадать посмотрите через пульт версию ПО в котле (из показа температуры - левой кнопкой)
witek42rus
Re: Ошибка Н-16
Сообщение witek42rus » 16 сен 2015, 08:14
Версия прошивки 1013 , плата в крышке , на внешний вид без следов влаги , перегрева и т.д..., свечу как правильно проверить ? напрямую подключить к аккуму ? немного фото....
свеча которая похоже не работает...
сама плата...
крышка платы...
witek42rus
Re: Ошибка Н-16
Сообщение witek42rus » 16 сен 2015, 08:18
Свеча которая на фото при подключении к аккуму коротит ( сразу до красна нагревается провод от основания ) , нашел в городе оффициалов , позвонил узнать за свечу ....спросили японская или наша , сказал наша , ценник озвучили 1000 руб..., вторая свеча при подключении к аккуму имеет плавный нагрев соответствующего элемента.... :)
Freelancer
Re: Ошибка Н-16
Сообщение Freelancer » 16 сен 2015, 08:23
Так на фото не свеча, а индикатор пламени
witek42rus
Re: Ошибка Н-16
Сообщение witek42rus » 16 сен 2015, 08:29
я знаю , это я её так обозвал...)
Re: Ошибка Н-16
Сообщение Petrov_kamensk » 16 сен 2015, 08:59
Слова имеют смысл, и не правильно примененное слово даёт не правильное понимание о предмете.
По этому ИП проверять мультиметром и нагревом измерительной части в пламени.
А свечу накаливания проверять от блока управления (самый правильный вариант) или от АКБ напрямую.
Разьем 6-ти контактный почистить от окислов и залить герметиком.
