Температурные Рекорды запусков
adim
Re: Температурные Рекорды запусков
Сообщение adim » 07 фев 2012, 09:06
В -38 спокойно запускается,Томск.
adim
Сообщение adim » 15 дек 2012, 21:04
-45 Томск. Бинар уходит в перегрев - нет циркуляции тосола, который превратился в желеобразную субстанцию и закупорил печку. Пришлось греть патрубки печки газовой горелкой и в течении часа гонять помпу для прокачки печки, периодически запуская подогреватель. далее спокойный запуск и разогрев до нормальной температуры.
Kolma
Сообщение Kolma » 17 дек 2012, 06:18
Новосибирск, утро -40*С (ночью -42-43*С)
Незапуск по причине забивания фильтра топливного насоса парафинами (дерьмовая солярка). Помог фен (на -40*С он дул чуть тёплым воздухом, если прям у выхода с горловины) - погрели подводящую топливную трубку и насос со стороны фильтра, Бинар запустился, прогрел двигатель. После часа прогрева двигателя масло так и осталось густым, но двиг запустили. Минут 10 выезжали с парковки в небольшую горочку, пованивая сцеплением и дыми как паровоз... надо менять жижу в мостах.
Сообщение Petrov_kamensk » 17 дек 2012, 06:26
Свежо в Новосибирске.
у нас теплее.
телевизор -26 -28,
СМС с котла (после 12 часов простоя) -23
приборка на машине показала -27 -28.
мерзнет сцепление (гидравлика), ЭУР на морозе тема, тк не мерзнет.
Kolma
Сообщение Kolma » 17 дек 2012, 07:49
Сегодня брат позвонил - температура -36*С (у нас потепление), выставил прогрев на 70 минут (вчера мы грели два раза по 40 минут с промежутком между запусками), запустил легко, даже трансмиссия (механика) отошла немного.
Всё-таки -40*С температура для солярки критичная (в прошлом году было то же самое) - парафинит фильтр на насосе Бинара.
Ujivod
Сообщение Ujivod » 17 дек 2012, 11:01
Подтверждаю. Суббота 15.12. Температура в 8 утра -41. Масло 10W-40. Бинар запустил на 30 мин. Через 45 минут подошел и попытался завестись. Температура по индикатору +36. Завестись не смог. Замерз замок зажигания. Зажигание включается, а далее на старт повернуть немогу. Залил оттаиватель. Уехал на маршрутке. Через час вернулся. На индикаторе -2. Попытка запуска. Бесполезно. Замок так и не оттаял. Раздумывая как оттаять замок вертел его на вкл и выкл. И вдруг, о чудо, ключь провернулся и двигатель запустился с полпинка. Температура по показометру +10. Запустил, догрел. Уехал.
Воскресенье. В 10 утра температура -37. Потепление. Запустил бинар на 40 минут. Через 20 мин. подошел. Завести не смог. Замок зажигания снова замерз. Снова оттаиватель и снова попытки провернуть. Бестолку. Лопнула плассмаса на облицовке замка. Включил снова бинар и печку. Попрыгал 10 мин. Попытался Повернуть замок. С 3-й попытки замок повернулся. Машина завелась но не сразу.
Понедельник. 17.12. Потепление. Температура -35. По таймеру поставил таким образом, чтобы 40-а минутный цикл отработал за 15 мин. до прихода. Пришел. Сел. Повернул ключ. О чудо, ключ повернулся и двигатель завелся. Снова включил Бинар, догрелся до 80, выключил, поехал. Через 15 мин. приходит СМС с кодом неисправности 12.
ururu
Сообщение ururu » 23 дек 2012, 22:24
Новосибирск.
У нас тут недавно морозы были, так вот - у меня на Плющихинском ж/м (здравствуй мороз и ветер) одним ранним утром Бинар показал -45. Многие владельцы свои машинки на ночь не глушат = трактора и зажигалки стоят, дымят... Кто лопухнулся и замерз - обогащает всяких отогревальщиков.
Бинар запустился с первого раза, за час нагрел до +50. Завелся с выжатым сцепленим. Еще через полчаса поехал, сначала вяло из-за мостов, потом разбежался. Все морозы был на колесах и в тепле. Очень не хватает режима догревателся - приходится перезапускать котел через каждые два часа. Пользую д/т с антигелем ХайГир.
Во дворе соседи по стоянке очень заинтересовались чудом Российского котлостроения - как же так, этот старый дизельный рыдван заводится с полпинка каждое утро, а сосульки на выхлопной трубе нет... Задавали много разных вопросов (в топе - сколько стоит, сколько жрет, как работает). Топ ответов: 1. Гораздо дешевле геморроя с заводилками на автозапуске, 2. Не жрет - нюхает. 3. Там горит огонь, булькает вода!
Оперирую старым ржавым и дырявым дизельным ведром :-)
Nikky1205
Сообщение Nikky1205 » 12 янв 2013, 15:11
Да в -40 запускается легко. На морозе другие проблемы с машиной вылезают. У меня если машина постоит 3-4 дня на улице на морозе без пробега, энергии аккумулятора хватает только на бинар, а на стартер уже "картина Репина "Приплыли" :)", иногда и на Бинар не хватает, вроде запустится, а минуты через 3-5 останавливается с ошибкой. Я снимаю аккум на зарядку, закрываю машину кнопками в дверях изнутри, а потом не могу в машину попасть, поскольку замки замерзли, сигналка не откроет т.к. аккума нет и она не работает. Набираю в пластиковую бутылку 1,5-шку кипятка, прислоняю к замку к двери и держу минут 5-7, замок оттаивает, попадаю в машину. А дальше все без проблем. Замок зажигания к счастью ведет себя идеально, не замерзает. Еще проблема, движок прогрет, завелся, вроде ехать можно... не тут то было, коробка автомат перемерзла, машина не едет. Как завелся сразу ехать все равно не получится, надо подождать пока коробка не оттает. Я выхлоп с Бинара направил на поддон движка, наверно разверну трубу на коробку, движок и так прогреется от антифриза, да и масло синтетика 5W40. А коробке реально плохо. Еще косячок, который немного тревожит, на панели приборов загорается лампа, что что-то не то с тормозной системой, как написано в книжке, 1. ручник, 2. низкий уровень тормозной жидкости в бачке, 3. неэффективная работа вакуумного усилителя. Уровень проверил - нормальный. Потихоньку еду, проверяю тормоза, работают нормально. Как на улице потеплело, лампа погасла сама собой. Один раз перемерз вентилятор печки, только примерно через час поездки заработал. НО!!! Я уверен, что все равно заведусь в любой мороз и поеду (за что ОГРОМНОЕ СПАСИБО разработчикам и производителям Бинара), когда другие машины во дворе или стоят сугробами, или их тащут на веревке в теплый бокс оттаивать.
Бинар 5Б + Sobr GSM 100 на Suzuki Swift
magadanetc
Сообщение magadanetc » 22 янв 2013, 14:18
Почти весь морозный январь, -40 было и не раз, бинар -5б компакт работал без нареканий, машину оставляю на сутки пока сам нахожусь на работе. Продолжительность работы подогревателя ставлю на 60 мин.. При -40 на улице запускаю без проблем уже через 40 мин.,дальше бинар продолжает работать вместе с печкой и работающим двс
rion
Сообщение rion » 23 янв 2013, 09:30
в -47 бинар 5б запуск без проблем.единственное после такого запуска засопливила помпа.за 40 минут 72 градуса.
