Бинар 5Д.Как восстановить температуру?
Предпусковой подогреватель Бинар-5-СВ
Модельный ряд 2008-2010 год.
Re: Бинар 5Д.Как восстановить температуру?
Сообщение Petrov_kamensk » 14 янв 2014, 15:56
a.m. писал(а):в принудительный слабый режим (каждые пол часа это происходит , если я правильно понял логику работы котла ,но на сколько минут я пока не понял)
каждые 30 минут отработанных на мах режиме, длительность сервисного режима 7 минут.
BOR1S
Сообщение BOR1S » 14 янв 2014, 20:08
Ну если бы виноват был термостат или увеличился расход тепла,то котёл бы так и работал на мощном режиме не уходя на малый.Датчики выдавали бы температуру меньше 75 и он бы грел постоянно,пока темп. не нагналась.А так,циклы -то нормальные.
Как полчаса?Температура -то на улице разная.При минус 12 градусах быстро нагревается до 65 и на малый режим.При минус 40-дольше,но опять же до 65 градусов.Время циклов,вроде не нарушилось.Я не замерял,но ,вроде,всё осталось как и было.Нет быстрых переключений,ну и долго тоже не греет.Сейчас два дня работаю,а потом посмотрю и отпишусь.
Чукотка УАЗ-Патриот 2011 IVECO
Сообщение ЮВА » 14 янв 2014, 20:16
Опорным напряжением является питание контроллера, т.е. 5 В. Если опорное напряжение слегка уменьшилось (совершенно не понятно каким образом), то датчики будут завышать температуру относительно реальной. Тогда будет расхождение по своим датчикам и внешним. Но если разницы в измерениях нет, то переходы не могут сползти по значениям. Возможно наблюдалось одно, а описано другое явление.
BOR1S
Сообщение BOR1S » 14 янв 2014, 20:30
Ну я не знаю как ещё описать..Что вижу-то и говорю...В электронике я разбираюсь.Сам и телевизоры ремонтирую и зарядки и пр..
диснов
Сообщение диснов » 16 янв 2014, 15:44
Моё мнение. У Вас просто подзабился радиатор отопителя. Чем меньше '' струйка '' через котёл, тем быстрей на выходе будет 70, а время за которое это всё дойдёт до датчика т. двигателя увеличивается.
BOR1S
Сообщение BOR1S » 17 янв 2014, 11:37
Ну всё нормально.Зря народ взбудоражил.Тупо снял, разобрал,промыл,продул,протёр спиртом и всё восстановилось.Спасибо!
Сообщение Petrov_kamensk » 17 янв 2014, 11:39
лучше зарание в тепле перед монитором все спросить и узнать, чем в -35 проводить эксперименты возле машины.
BOR1S
Сообщение BOR1S » 18 янв 2014, 06:42
Я тоже так считаю.Поэтому ещё раз всем спасибо!
BOR1S
Сообщение BOR1S » 18 янв 2014, 06:47
А так,отзыв о Бинаре только положительный.У меня уже две зимы молотит(не выключаясь).Утром завожу его вместе с движком и забыл.(Гараж тёплый).В салоне жарко при любой погоде да и двигатель всегда в комфортных условиях работает.За два года ничего не делал.Только крепёж немного разболтался.Летом всё подтянул и опять забыл.Хорошая вещь.Рекомендую всем....
BOR1S
Сообщение BOR1S » 18 янв 2014, 19:17
Может,кому интересно или полезно?Вот мой фотоотчёт об установке Бинар 5Д на УАЗ-Патриот. http://www.uazpatriot.ru/forum/maksimov ... 23-30.html
Вернуться в «Бинар 5 (Выпуск модели прекращен)»
