Как запустиь Бинар 5Д без пульта...
Prul26rus
Re: Как запустиь Бинар 5Д без пульта...
Сообщение Prul26rus » 23 сен 2020, 12:24
Petrov_kamensk писал(а):такую плату только пультом, а откуда такое странное желание без пульта запускать?
Есть устройство с возможностью дистанционного замыкания контактов, с его помощью хочется организовать запуск Бинара.
Сообщение Petrov_kamensk » 23 сен 2020, 16:02
если пульта нет совсем то покупать другой блок упрвления, тут без вариантов.
если пульт есть, то по старинке, возле пульта (вплотную) маленькое реле, контакты которого будут замыкать среднюю кнопку, обмоткой пусть рулит ваше устройство.
Редиска
Сообщение Редиска » 23 сен 2020, 21:15
я использовал оптроны
Prul26rus
Сообщение Prul26rus » 24 сен 2020, 00:52
Petrov_kamensk писал(а):если пульта нет совсем то покупать другой блок упрвления, тут без вариантов.
Пульт управления родной в наличии. Замыкание кнопки должно быть кратковременным, длительностью около 0,5 сек, имитируя физическое нажатие кнопки?
Prul26rus
Редиска писал(а):я использовал оптроны
А можете подробнее поделиться опытом?
Сообщение Petrov_kamensk » 24 сен 2020, 06:30
ну так и у меня в своё время были оптроны поставлены в пульте для Теплостар 04ТС,
но для большинства лучше реле, в четырех выводах они легче ориентируются, доступ к миниатюрным реле сейчас есть.
Хотя для понимания проблемы надо отрыть карту :shock:
Киров-Каменск-Анадырь
Prul26rus
Сообщение Prul26rus » 24 сен 2020, 09:36
Да что нам карта, обмену опытом расстояние не помеха)))
Сообщение Petrov_kamensk » 24 сен 2020, 10:10
Опыт да, но например написать "зайти в любой магазин и купить любое реле размером с фалангу пальца на 12 вольт", для удаленных районов может быть невыполнимой задачей.
Собсвенно по этому не удивлен что плата и изделие такое старое.
Prul26rus
Сообщение Prul26rus » 25 сен 2020, 02:26
Подытожу, запустить можно в моём случае имитацией нажатия средней кнопки, ей же и отключение. Миниреле на 12 В найду, но в корпус пульта врядли поместится оно. Насколько близко от пульта должно находиться?
Сообщение Petrov_kamensk » 25 сен 2020, 06:46
главное чтобы реле было рядом, по цепям кнопки нет защиты от наводок, при имеющейся конструкции этого не требуется, а вот если длинные провода появляются, то начинаются чудеса, по этому чем ближе тем вероятность подобного меньше.
