Как запустиь Бинар 5Д без пульта...
versal
Сообщение versal » 10 дек 2013, 16:01
Подскажите, уважаемые знатоки,хочу переделать бинар 5д ,тоесть убрать пульт управления и поставить кнопку.Машина хантер.Ну очень надо!
Re: Как запустиь Бинар 5Д без пульта...
Сообщение Petrov_kamensk » 10 дек 2013, 16:43
без проблем,
выводим провода для сигнализации в салон и ставим кнопку,
если кнопка без фиксации: замыкая до 4 сек - вкл, повторное замыкание выкл.
если кнопка с фиксацией то замкнув контакты включаем, разомкнув выключаем.
работает начиная с **14 версии ПО
versal
Сообщение versal » 10 дек 2013, 18:34
А пульт,который с таймером,можно убирать или же его присутствие обязательно? Просто плату управление сменили,выдает ошибку 20,в нашей глуши прошить негде,вот и пытаемся без смены ПО,запустить бирарчика. Реально вообще?
Сообщение ЮВА » 10 дек 2013, 18:47
Какая у Вас плата блока управления? Если залита герметиком в крыке блока и из под крышки выведен неиспользуемый шестиконтактный разъем, то надо подключить провода к 1 и 4 контактам разъма для модема и сигнализации. Если блок установлен на теплообменнике, а крышка пустая, то на блоке есть маленький шестиконтактный разъем. Но с него надо вывести провода от 2 и 3 контактов на выключатель, а 1 и 4 контакты соединить между собой. Питание нужно выключать на время присоединения. В последнем варианте будет работать все время, пока выключатель замкнут. Пульт можно не подключать.
versal
Сообщение versal » 10 дек 2013, 20:00
Да, блок установлен на теплообменнике, а крышка пустая, а на блоке есть маленький шестиконтактный разъем.А как считать, от свечи накала 1 или 6?
versal
Сообщение versal » 11 дек 2013, 20:53
Подскажите, всё таки, откуда считать.А то на плате нет никаких обозначений....
Prul26rus
Сообщение Prul26rus » 22 сен 2020, 04:08
ЮВА писал(а):Какая у Вас плата блока управления? Если залита герметиком в крыке блока и из под крышки выведен неиспользуемый шестиконтактный разъем, то надо подключить провода к 1 и 4 контактам разъма для модема и сигнализации. Если блок установлен на теплообменнике, а крышка пустая, то на блоке есть маленький шестиконтактный разъем. Но с него надо вывести провода от 2 и 3 контактов на выключатель, а 1 и 4 контакты соединить между собой. Питание нужно выключать на время присоединения. В последнем варианте будет работать все время, пока выключатель замкнут. Пульт можно не подключать.
А если отсутствует и выведенный и на плате 6-ти контактный разъём, то куда подключиться можно?
Сообщение Petrov_kamensk » 22 сен 2020, 07:28
может быть два варианта: очень старое изделие и 6 контактного разьема на нем еще не придумано
разьем уже не на плате, а выведен жгутом и оканчивается разьемом с ответной частью
Prul26rus
Сообщение Prul26rus » 22 сен 2020, 22:53
Petrov_kamensk писал(а):может быть два варианта: очень старое изделие и 6 контактного разъема на нем еще не придумано
разъем уже не на плате, а выведен жгутом и оканчивается разъемом с ответной частью
Как раз таки первый случай, плата старая, без разъёма. Её как-то запускать без пульта возможно?
Сообщение Petrov_kamensk » 23 сен 2020, 04:56
такую плату только пультом, а откуда такое странное желание без пульта запускать?
