Замена датчиков температуры.
atlant_is
Сообщение atlant_is » 08 янв 2019, 12:15
Petrov_kamensk писал(а):это ошибка отображения, остановку работы не вызывает.
иначе бы при +2** невозможен был запуск, а он всегда происходит, и после достижения положительных температур всё корректно работает.
В том и дело, что вызывает. Не всегда, но иногда. Я даже видео как-то скидывал в эту тему или нет, не помню.
atlant_is
Сообщение atlant_is » 08 янв 2019, 12:19
Petrov_kamensk писал(а):помпа работает всегда, запускается первой останавливается последней, для Компакта и -СВ, время работы 120 минут максимум.
Когда она отключается у вас при каких условиях ?
Я говорил про режим, когда включается отдельно помпа от нагревателя для улучшения циркуляции ОЖ. Логично было бы сделать возможным режим работы постоянно, пока заведён двигатель (простой контроль напряжения). А отключается она летом, когда температура двигателя превышает, если не ошибаюсь 90 с чем-то градусов. Просто отрубается с ошибкой по перегреву. Иронично...
atlant_is
Сообщение atlant_is » 08 янв 2019, 12:23
Petrov_kamensk писал(а):Догреватель есть, но ручной, программный только в новом процессоре появился у которого больше места для этого.
Да сто лет уже в кастомных прошивках есть программный догреватель. Ну, не до конца автоматический, но все же, при заведённом двигателе запускаешь Бинар и он не отключится пока не будет остановлен двигатель (тот самый контроль напряжения). Вполне себе логичный режим. Он же распространялся и на помпу - включаешь её и она не останавливается до остановки двигателя. Очень удобно.
К сожалению, мозги с этой прошивкой погорели (генератор с ума сошёл и погнал 20 вольт в систему, отрубились лампочки головного и сдох мозг у Бинара, более ничего), с заменёнными не собрался доехать до человека, у которого есть такая прошивка (
Сообщение Petrov_kamensk » 08 янв 2019, 13:39
atlant_is писал(а):Да сто лет уже в кастомных прошивках есть программный догреватель.
дальше начинаются не складушки, есть но для обычной свечи и не Бинар-Компракт, а для GP нет,
правда сейчас есть правильная свеча, но прошивка все равно очень старая получается, это не хлеб конечно кторый чем свежей тем лучше, но ...
atlant_is писал(а):Логично было бы сделать возможным режим работы постоянно, пока заведён двигатель (простой контроль напряжения). А отключается она летом, когда температура двигателя превышает, если не ошибаюсь 90 с чем-то градусов. Просто отрубается с ошибкой по перегреву. Иронично...
Сделать, проверить, потом доделать пульт.
Для Бинар-Компакт этого не будет, в 5S уже реализовано.
А отключается из за неисправного датчика, всё правильно, так и должно быть.
atlant_is
Сообщение atlant_is » 08 янв 2019, 19:05
Petrov_kamensk писал(а):дальше начинаются не складушки, есть но для обычной свечи и не Бинар-Компракт, а для GP нет,
Возможно, что на бензине со старой свечой есть какая-то проблема. Не в курсе. У меня дизель. Собственно, режим догревателя, в основном, на нём и нужен... Как и сам подогреватель, в общем )))
У меня как раз это работало на альтернативной прошивке. А отрубается не из-за неисправного датчика, а из-за кривой программы. Датчики - исправные. Перечитайте моё сообщение. Внимательно.
У меня обычный 5 бинар. Древний, как г. мамонта, чуть не из первой партии) Слава богу, я более-менее с ним подружился за 7,5 лет. И уже сам приезжая на сервис говорю, что с ним надо сделать, чтобы всё хорошо было ) В нынешнюю зиму ещё не подводил, тьфу-тьфу.
В общем, занятный девайс, простой как три копейки и такой же сырой поначалу. Хз как там на новых моделях, но у соклубника на компакте и с новой свечой и датчиками (пару лет как стоит) - те же проблемы, что проходил я... Что говорит о том, что проблемы особо не решаются. Думаю, дело в программной части и нежелании поискать другое аппаратное решение, мозги то бишь...
Сообщение Petrov_kamensk » 08 янв 2019, 20:47
atlant_is писал(а): А отрубается не из-за неисправного датчика, а из-за кривой программы. Датчики - исправные.
Если отрубается по перегреву то причиной может быть высокая температура или высокое значение одного или большая разница между датчиками.
Режим прокачки ни чем не отличается в плане диагностики неисправностей, от режима нагрева.
atlant_is
Сообщение atlant_is » 09 янв 2019, 05:26
Petrov_kamensk писал(а):Режим прокачки ни чем не отличается в плане диагностики неисправностей, от режима нагрева.
Вот! Именно! А должен бы... Зачем вообще что-то отслеживать, кроме напряжения в этом режиме? Или прогеры так, по-быстрому замутили режим, не парясь...
Prul26rus
Сообщение Prul26rus » 23 фев 2021, 23:14
Приветствую! А есть ли статистические неисправности самой платы управления, а не датчиков, результат которых ошибки по температуре?
Сообщение Petrov_kamensk » 24 фев 2021, 07:14
Для плат первых выпусков где небыло сплошной заливки и защита от влаги была в меньшей степени, возможно попадание влаги на плату, особенно в зоне разьема и окисление элементов на самой плате.
