Замена датчиков температуры.
makhanev
Сообщение makhanev » 21 май 2017, 15:55
А общий провод с чёрной меткой это минус?
Сообщение Petrov_kamensk » 21 май 2017, 18:06
А вот тема откуда я это взял
http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=1248
dron962
Сообщение dron962 » 13 сен 2017, 08:37
Добрый день. Подскажите взаимозаменяемы ли датчики сб.1933 и сб. 3080. Спасибо.
Сообщение Petrov_kamensk » 13 сен 2017, 08:59
да, это один и тотже датчик но из за разной сборки у него изменен номер.
черный =белый с черной меткой
синий = белый без метки.
dron962
Сообщение dron962 » 13 сен 2017, 12:39
Спасибо
alex35281
Сообщение alex35281 » 08 янв 2019, 04:02
Для тех, кому надоело менять датчики температуры посвещается.
Всем доброго утра, дня или ночи. Поздравляю Всех с наступившими праздниками. Не мог поделиться своей доработкой или сказать проще, все мы лохи, меняющие и покупающие в паре датчике температуры на Бинаре 5. Я не исключение из этого списка. Толи из за качества, толи кривые руки и головы разработчиков, но я переделал всё это на один исправный датчик. Это может сделать каждый, умеющий соединить 6 проводов. Всё это выглядит просто:
1. Убираете один из двух датчиков, оставляя рабочий.
2. Датчики имеют полярност + и -.
3. Подключаете провода от свободного датчика к оставшемуся датчику, соблюдая полярность. И вуаля, ВСЁ РАБОТАЕТ. Както так.
Качество, конечно, желает лучшего. Всё окисляется. Почему то на Вебасто за 15 лет эксплуатации нет ни окисла, всё откручивается, но тоже ломается. Только цена играет роль, остальное или надо дорабатывать или смириться с Совком.
Сообщение avtonomka34 » 08 янв 2019, 06:50
alex35281 писал(а):Для тех, кому надоело менять датчики температуры посвещается.
Кардинально вы ничего не изменили, просто исключили один из 2-х датчиков, один из которых стал негодным. Теперь по вашей схеме исключён контроль потока охл. жидкости в контуре. Печка начинает работать отслеживая температуру, которая на входе и выходе отопителя теперь всегда равна, что на самом деле не так. Да как временный вариант выхода из положения может быть использован, но не более. Нештатные и аварийные ситуации в данном случае, которые могут возникнуть при таком использовании, ещё надо конкретно проанализировать. А уж имея прямые руки и голову как у ВАС я бы поостерёгся на вашем месте, что бы советовать всем и вся использовать этот метод на по стоянку.
Сообщение Petrov_kamensk » 08 янв 2019, 08:29
alex35281 писал(а):остальное или надо дорабатывать или смириться с Совком.
это он Вас научил дал, работу и развитие. можно и с большим уважением относится к своему прошлому.
чтобы было как у немцев, вы должны приехать в сервис, а не заниматься самостоятельным ремонтом, нарушая конструкцию изделия, вот когда каждый будет заниматься своим делом.
atlant_is
Сообщение atlant_is » 08 янв 2019, 11:27
ИМХО, проблема тут больше даже программная, чем аппаратная. Т.к. порой отключение при превышении температуры (всякие там +237 и т.п.) вылезают даже на новых "беспроблемных" датчиках. Что говорит о том, что дело в прошивке, собственно.
Ну и глупость прошивки, которая летом отрубает специально включенную на циркуляцию помпу при превышении температуры - из той же оперы.
Потому и приходится лезть кривыми ручонками, городить цепи обхода, чтобы делать возможность принудительного постоянного включения помпы и т.п. Кстати, отсутствие в штатной прошивке режима догревателя - тоже удивляет.
Сообщение Petrov_kamensk » 08 янв 2019, 12:03
atlant_is писал(а):орой отключение при превышении температуры (всякие там +237 и т.п.) вылезают даже на новых "беспроблемных" датчиках
это ошибка отображения, остановку работы не вызывает.
иначе бы при +2** невозможен был запуск, а он всегда происходит, и после достижения положительных температур всё корректно работает.
atlant_is писал(а):Ну и глупость прошивки, которая летом отрубает специально включенную на циркуляцию помпу при превышении температуры - из той же оперы.
помпа работает всегда, запускается первой останавливается последней, для Компакта и -СВ, время работы 120 минут максимум.
Когда она отключается у вас при каких условиях ?
atlant_is писал(а): Кстати, отсутствие в штатной прошивке режима догревателя - тоже удивляет.
Догреватель есть, но ручной, программный только в новом процессоре появился у которого больше места для этого.
