Замена датчиков температуры.
Сообщение Petrov_kamensk » 26 сен 2016, 07:52
dimk310 писал(а):а то ваши стоят как золотые и работоспособность у них на сезон....
над чем чтобы не ломались (сам элемент то не выходит из строя, все возле проводов-контактов вертится) работают,
если датчик не будет выходить из строя какая разница какая у него цена.
собственно датчик сб.3080, который является крайнем вариантом, не замечен в выходах из строя.
atlant_is
Сообщение atlant_is » 05 окт 2016, 09:12
Так вот есть разница - какая цена. В позапрошлом году покупал плату с датчиками в комплекте. Котлом почти не пользовался,в начале прошлой зимы накрылись датчики. Купил комплект, поменял. Месяца не прошло - стали снова глючить, но зима была теплой как-то доездил до конца зимы, благо глючили изредка. Сейчас решил прогнать тестовые запуски - все, опять 127 градусов, прерванный запуск котла. Реально, что ли, раз в месяц их менять? Тогда чет стоимость очень большую роль играет, особенно с учетом замены...
Их как-то продиагностирвоать можно? Может это вообще не датчик, а плата виновата?
Просто теперь у меня 2 комплекта, точнее, даже три, один еще от самой первой версии бинара...
Сообщение Petrov_kamensk » 05 окт 2016, 09:35
Плата управления в каком варианте
их было 3 разных типа ( на корпусе - два разных, в крышке залитая)
датчики проверяются элементарно как на блоке управления так и после извлечения тынс
atlant_is
Сообщение atlant_is » 05 окт 2016, 09:43
Исходная - на корпусе, сам котел один из первых. Сейчас стоит залитая в крышке.
Сообщение Petrov_kamensk » 05 окт 2016, 09:48
для первого варианта платы на корпусе возможны всякие вараинты как сами датчики так и влага на плате, все зависит от места установки.
в варианте плата в крышке (серийный сейчас) ни чего происходить с платой не может.
установить датчики сб.3080 и забыть про эту проблему.
обратитесь личным сообщением к ЮВА.
atlant_is
Сообщение atlant_is » 05 окт 2016, 11:48
Эм. Что ему написать? )) Прошу прислать мне новые датчики что ли? ))
2shakoff
Сообщение 2shakoff » 04 ноя 2016, 21:40
Купил новые датчики , а они имеют черный и синий провод. Какой из них считать провод с черным кембриком, который в инструкции по их замене? И подскажите, имеет ли значение какой датчик будет стоять на вход и какой на выход?
Спасибо.
Сообщение Petrov_kamensk » 04 ноя 2016, 23:29
Черный тоже самое что Провод с черной меткой.
Датчики можно устанавливать произвольно, блок выбирает самый нагретый как выходной те датчик температуры.
atlant_is
Сообщение atlant_is » 13 ноя 2016, 08:47
После замены датчиков на присланные ув. ЮВА вот такая картина - https://cloud.mail.ru/public/JbwL/Q2h7WAexn
Включена помпа и она выключается по ошибке 01-03. Безотносительно того, для чего контролировать эти датчики при работе только помпы - вопрос - это блоку управления каюк? Уже третий блок будет на этом бинаре...
Сообщение Petrov_kamensk » 13 ноя 2016, 09:28
atlant_is писал(а):Уже третий блок будет на этом бинаре...
это не нормально, и надо смотреть в сторону монтажа и электрики авто, чудес не бывает.
рос температуры хоть и быстрый но правильный и последовательный а не как при неисправностях хаотичный и превышающий реальные значения на авто.
