Замена датчиков температуры.
Сообщение Petrov_kamensk » 03 ноя 2014, 10:35
ну черный, это тоже самое что провод с черной меткой.
powerscn
Сообщение powerscn » 04 ноя 2014, 06:41
Petrov_kamensk надеюсь на твою правоту.
Красноярск, nissan x-trail 2.0 Бинар-5Б прошивка Р-107, 1017
SDA
Сообщение SDA » 29 янв 2015, 15:13
Поменял в новый год на Бинар 5 Д-СВ 2011 года, вертолётик на новые датчики температуры в металлических корпусах!
Что могу сказать...
Провода, выходящие из датчиков в пвх трубке жёстковаты, перекрещиваются, упираются в крышку, нужно изгольнуться, чтобы крышку нормально поставить. Датчики довольно крупные к тому же! Может придираюсь, но всё же можно было их сделать меньше и удобнее для установки, особенно на машинах при замене!
Прошло меньше месяца после замены... Радовался всё, что всё работает... Вчера вечером пришёл ставить таймер к машинке, а на дисплее 249 градусов! Вот те на! Как подсказал, Petrov_kamensk, эти показатели могли быть программным глюком, так как Бинар запустился и стал показывать -7 градусов!
В общем смотрю как дальше будет!
Газель с дизелем Cummins 2,8 ISF; Бинар 5 Д-СВ, прошивка 2017 + 10 часов работы, включение таймер+сигналка.
ChAV
Сообщение ChAV » 01 окт 2015, 09:56
День добрый. Подскажите пжста, сегодня была попытка запуска бинара, пришла СМС с кодом номер 4. В инструкции написано - заменить блок управления. Это как же получается менять не сами датчики, а блок управления??
Сообщение Ратибор77 » 01 окт 2015, 10:17
ChAV писал(а):День добрый. Подскажите пжста, сегодня была попытка запуска бинара, пришла СМС с кодом номер 4. В инструкции написано - заменить блок управления. Это как же получается менять не сами датчики, а блок управления??
Хакеры балуются...
а если серьезно... провести диагностику в ручном режиме с пульта....
ChAV
Сообщение ChAV » 01 окт 2015, 10:27
Хакеры балуются...
а можно подробнее как это сделать? В инструкции написано?
Сообщение Petrov_kamensk » 01 окт 2015, 11:10
ChAV писал(а):пришла СМС с кодом номер 4. В инструкции написано - заменить блок управления. Это как же получается менять не сами датчики, а блок управления??
Можно поменять только датчики.
Инструкция по эксплуатации, ремонт там не описывается, для ремонтов есть специализированные организации, мы рекомендуем обращаться к специалистам.
Сообщение Ратибор77 » 01 окт 2015, 11:58
ChAV писал(а):
Хакеры балуются...
запустить подогреватель с пульта и он уж напишет ошибку точнее...
а лучше все таки съездить к специалистам...
Сообщение Petrov_kamensk » 01 окт 2015, 12:17
Одинаково напишет, различий модем или пульт нет.
ChAV
Сообщение ChAV » 01 окт 2015, 12:36
Ратибор77 писал(а):а лучше все таки съездить к специалистам...
а что спецы скажут? я даже подозреваю....меняйте типа датчик, меня смутило, что в инструкции написано, что при ошибке номер 4 менять блок управления....типа нехрен паять, меняй и все :?
