Замена датчиков температуры.
Хабаровчанин
Сообщение Хабаровчанин » 26 окт 2013, 08:16
Доброго времени суток. Являюсь владельцем котла Бинар 5б-св который за время гарантийной эксплуатации показал себя с лучшей стороны. Но поистечению гарантии начались поломки, а именно : сгорела свеча накала, сгорел индикатор пламени. Все заменил. Теперь неисправность в датчиках температуры, ее подтвердили и на диагностике у диллера при этом сообщили , что поломнки эти встречаются часто. Вопрос мой вот в чем: На моем котле датчики температуры выполнены на одной плате, которая имеет три провода белого цвета, таких датчиков у диллера нет и они предложили поставить датчики температуры выполненные в раздельном варианте. Каждый датчик имеет два белых провода один из которых имеет черную метку у основания. КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЬ ДАТЧИКИ СТАРОГО ОБРАЗЦА НА НОВЫЕ ?????? ЧТО К ЧЕМУ ПАЯТЬ ???? Сам не электрик, но имею автомобильное образование. У диллера очередь, да и машину на 2-3 дне оставить нет возможности. Очень нуждаюсь в вашей помощи, скоро у нас начнуться морозы. С уважением, Хабаровчанин.
Сообщение Petrov_kamensk » 26 окт 2013, 08:20
Инструкция по замене доступна с прошлого года
Хабаровчанин
Сообщение Хабаровчанин » 26 окт 2013, 16:34
Спасибо. Информация более чем онятна. Жаль через поиск сразу не обнаружил
Сообщение ЮВА » 27 окт 2013, 16:32
Если хотите поставить "старый" датчик, пришлите мне в личку адрес с индексом, ФИО, телефон. Вышлю.
TSE
Сообщение TSE » 17 ноя 2013, 23:00
Кстати, да - датчики под замену сделаны аккуратно, есть метки, дан припуск по длине проводов датчика под последующую обрезку и пайку, инструкция наглядная, очень удобно их менять.
ALEXON1981
Сообщение ALEXON1981 » 07 фев 2014, 02:43
Здравствуйте. Бинар 5д св служит третий сезон. На второй сезон появилась проблема с датчиками температуры. Появляется температура на дисплее за 200 гр.
Поменял датчики на lm135. то92 . Так вот , уже два раза менял , и надо опят менять , через раз вылетает ошибка. Датчики больше двух месяцев без ошибок не служат. Ошибка появляется все чаще и чаще . Вот думаю мож упаковку этих датчиков купить , и сделать легкосьемными.)) Еще один ньюас , при морозах к -30 , ошибка более гарантированно вылетает , чем при -18 ...
Что делать ? Плату менять ?
Сообщение Petrov_kamensk » 07 фев 2014, 04:05
снять плату, поднять заливку и все осмотреть и промыть при необходимости, если датчики на разьеме то его ликвидировать впаявшись прямо в плату.
Сообщение ЮВА » 07 фев 2014, 06:49
Сама микросхема неубиваемая! Это все в проводах, пайках, разъемах. Либо по влаге замыкает, либо уже перетравилось соединение по причине той же влаги.
DundukovEM
Сообщение DundukovEM » 18 апр 2014, 09:55
Скажите, пожалуйста, наработана ли какая-то статистика по качеству произведенных изменений в конструкции датчиков температуры последней модификации?
Интересует так называемый "новейший вариант".
Toyota Ipsum 2WD 2.0L 3S-FE SXM10G, Бинар 5Б-СВ
Сообщение ЮВА » 20 апр 2014, 18:05
За прошедший сезон отказов пока нет. Единичные возвраты были, но возвращенные датчики исправны, дело было в чем-то другом.
